使用「覆疊分析」對話方塊的此頁面,可指定有關輸出圖層的資訊並設定狹長多邊形和點演算的公差等級。覆疊結果使用「分割與合併規則」對話方塊中設定的分割規則。
「覆疊分析」對話方塊的「設定輸出和設定」頁面包括以下選項:
指定將包含覆疊作業結果的 SDF 檔的名稱和位置。
指定包含覆疊作業結果的顯示管理員圖層的名稱。
當覆疊作業分割圖徵而產生輸出圖層時,其會消除小於指定公差設定的多邊形。其中部分多邊形原本就存在於來源中,其他多邊形是由覆疊作業本身產生的。消除狹長多邊形僅會影響輸出圖層。
面積大於最大值的多邊形會成為輸出圖層中的獨立圖徵。
面積小於最小值 (且至少有一個相鄰多邊形) 的多邊形會被視為狹長多邊形,並與共用邊緣最長的相鄰多邊形合併。
覆疊作業會檢查這兩個值之間的多邊形,以查看它們的寬度。如果非常狹窄,會將它們與相鄰的多邊形合併。
以目前單位指定一個值。如果多邊形小於該值,則它將與相鄰的多邊形合併。
以目前單位指定一個值。如果多邊形大於該值,則它會變為獨立圖徵。
按一下可查看狹長多邊形最小值和狹長多邊形最大值 的建議值 (如果尚未顯示)。
若要查看建議的值,請按一下「建議」。狹長多邊形公差的預設建議值如下:最大值為最小輸入面積的 1/10,最小值為最小輸入面積的 1/100。但是,狹長多邊形公差值會捨去到 10 的冪次。因此,如果最小多邊形的面積為 50,則預期的狹長多邊形公差應為 1 和 0.1,而不是 0.5 和 5。
指定要用於狹長多邊形最小值設定和最大值設定的單位。可用單位取決於來源座標系統。
選取此勾選方塊可使覆疊作業忽略狹長多邊形。
指定兩個節點之間、線或多邊形的頂點之間的距離必須為多遠才能被視為單獨的點。
以目前單位輸入距離。距離小於該值的任意兩個點都會在輸出圖層中被視為一個點。
指定要用於座標公差長度設定的單位。可用單位取決於來源座標系統。
指定將來源與覆疊 (若適用) 中的哪些性質包括在所得圖層中。「全部」會將所有性質加入至所得圖層。「識別碼」僅會加入主要識別碼 (主要鍵或唯一欄位,例如 Feature_ID)。「非識別碼」僅會加入非主鍵屬性 (例如 Land_Value 或 Speed_Limit)。如果您僅加入非識別碼,覆疊作業會在所得圖層中為圖徵產生主要識別碼。
