圖面圖層的主題圖,會根據不同的物件性質或與物件相關的資料,而變更圖面物件的風格化。
為圖面圖層建立主題圖的步驟
- 在「顯示管理員」中,在圖層上按一下右鍵
「加入型式」
「主題圖」。
- 在「主題圖」對話方塊中的「主題圖類型」清單中,選擇要建立的主題圖類型。
- 一組特定值 — 如果資料具有一些不同的值 (例如管材料、土地用途或舖面類型),請選取此選項。
- 某段數值範圍 — 如果資料可以是任何連續範圍 (例如地產價值、溫度或人口) 內的值,請選取此選項。當您顯示此資料類型時,即可定義值的範圍。
- 在「主題圖類型」清單旁邊,按一下「值」,以指定要用於主題圖的資料。
- 在「值」對話方塊中的「資料值」之下,指定要使用的資料。對於「取得來源」,請按一下
以從資料來源清單中進行選擇。
- 若要忽略或排除資料中的某些值,請在「忽略」方塊中指定這些值。
這些值雖然顯示在資料中,但可能不適用於主題圖。例如 Null 或空資料值。
- 若要正常化與其他一些資料值相關的資料,對於「正常化方式」,輸入值或表示式。按一下
以從資料來源清單中進行選擇。
- 按一下「讀取資料」。
AutoCAD Map 3D 將讀取所選資料來源中的值。
- 如果您未處理範圍,請選取值以包括在地圖中。
- 如果您正在建立帶有範圍的主題圖,請在「資料範圍」之下,選擇劃分值到範圍的方式。
- 按一下「確定」關閉該對話方塊。
- 在「主題圖詳細資料」下,指定在主題圖中對物件和要用於圖例的文字標示進行型式設定的方式。
- 按一下「完成」。
編輯圖面資料的主題圖的步驟
- 在「顯示管理員」中,於要編輯的圖面主題圖上按一下右鍵,然後選擇「編輯主題圖」。
變更「顯示管理員」中所使用縮圖的步驟
- 選取圖層。
- 按一下「顯示」以開啟「性質」選項板。
- 在「性質」選項板的「顯示」頁籤上,選取縮圖預覽。
例如,選擇多邊形圖示表示宗地或選擇弧圖示表示管道。
