您可以在由圖面物件及其關係資料組成的路網拓樸上執行氾洪追蹤。
此拓樸顯示了特定距離內的所有連結。
您可以指定路網起點以及路網可以穿越的最大距離。此分析可確定在累積阻抗超過指定的最大阻抗之前可以行程的連結和節點數目。例如,您可能要尋找從旅館步行 10 分鐘以內即可到達的所有飯店。
如果您指定使用 SQL 資料的表示式,則「連結樣板」清單僅會包括在其中載入拓樸之圖面的連結樣板:
您可以使用氾洪追蹤分析檢查路網拓樸的完整性。如果不氾洪某些連結,則拓樸不完整;您可以使用地圖編輯工具修正幾何圖形,然後重新建立拓樸。
若要根據時間而非距離在道路路網上執行路網氾洪追蹤分析,請使用物件資料欄位或已連結外部資料庫中的欄位指定每個連結的速度或速度限制。然後,您可以將「連結正向阻抗」參數設定為使用此速度限制資料的 AutoLISP 表示式。
例如,若要根據最大行程時間確定氾洪追蹤分析,請啟動氾洪追蹤,為分析選取起點,為「連結正向阻抗」輸入 AutoLISP 表示式,並為「最大值」指定行程時間。此分析將展示在指定的時間內可從起始節點到達的街道。
