空間資料按以下方式進行組織:
圖徵類別相當於資料庫中的表格。
SDF 資料倉庫僅允許每個檔案具有一種資料架構,但資料庫倉庫 (例如 Oracle 或 SQL Server) 可具有多種資料架構。(每個 SHP 檔案只能包含一種幾何圖形類型,但您可以將多個 SHP 檔案儲存在一個資料夾中,以及複製一個資料夾中的多個 SHP 檔案。在建立到 SHP 檔的連接時,您可以使用規劃檔支援多種資料架構。)
間資料以分層方式儲存,就像一組表格:表格中的每一列為一個單獨的圖徵,而每一欄為該圖徵的一種 性質 。整個表格 (包括其名稱、欄名稱、資料類型、預設值以及預設) 表示一種圖徵類別。一組相關的表格稱為資料架構,並且整個資料集合位於一個資料倉庫中。
例如,您可以使用包含多種資料架構的資料倉庫 (例如 Oracle)。資料庫可以使用適用於不同類型的公共事業的資料架構來定義城鎮的公共事業 (例如電力與供水)。電力資料架構可包括電線桿和箱座的圖徵類別,而供水資料架構可包括管道和給水栓的圖徵類別。
每個圖徵類別均具有對其自身進行定義的性質。「電線桿」圖徵類別可能具有諸如識別編號、名稱、模型、材料、高度、安裝日期之類的性質。定義圖徵類別的性質可具有資料類型、預設值和約束。這些有助於確保圖徵符合特定的準則,以便包括在特殊的圖徵類別中。例如,「大道路」圖徵類別可包括稱為「車道」的欄位。「車道」的約束可指定其值必須為六或大於六,以便在「大道路」圖徵類別中包括道路。
圖徵可儲存在空間資料庫 (例如 Oracle、MySQL、PostgreSQL/PostGIS 或 SQLServer) 中,或儲存在 ESRI ArcSDE 資料倉庫 (可使用以 Oracle 或 SQL Server 為基礎的空間資料庫) 中。圖徵可儲存在檔案 (例如 SQLite、SHP 或 SDF) 中。相關的 SHP 檔可儲存在一個資料夾中。
可透過網路服務 (例如 WFS 或 WMS) 存取圖徵。AutoCAD Map 3D 還支援 ODBC (開放式資料庫連接),一種用於透過程式存取資料庫的標準化介面。
資料倉庫通常包含空間關聯,它描述了圖徵集合的幾何圖形所在的空間詮釋資料或參數。空間關聯可指定座標系統、實際範圍和公差。資料倉庫可包括多個空間關聯,例如,一個關聯用於以地面為基礎的資料,另一個關聯用於線路圖資料。
若要取得有關圖徵、圖徵類別以及資料架構 (包括說明這些概念的圖解) 的更多資訊,請參閱「何為圖徵?」與「何為資料架構?」,in 空間資料管理最佳實踐,其於 AutoCAD Map 3D 的「說明」功能表中提供。
