使用此對話方塊可指定用於建立或編輯
地圖圖冊
的資料。
展開對話方塊左窗格中的節點,以在右側指定必需的資訊
- 「來源」節點
自顯示或模型空間建立地圖圖冊。如果地圖包含圖面物件,請選取「模型空間」以包括所有的物件,或選取「地圖顯示」以僅包括在「顯示管理員」中加入的物件。
- 如果選取了「地圖顯示」,請輸入地圖圖冊的名稱,並選取要使用的顯示地圖以及定義的比例。
- 如果選取了「模型空間」,請輸入地圖圖冊的名稱。
- 「圖紙樣板」節點
按一下「設定」以選取要使用的樣板檔案和配置。指示是否包括標題欄框和毗鄰圖紙連結。(僅在為它們定義了預留位置後才能包括這些內容。)依預設,比例係數為 1,表示縮放比率為 1:1。
如果包括標題欄框,請指定其名稱。若標題欄框未列示於清單中,請按一下
以尋找標題欄框。如果包括毗鄰圖紙連結,請指定表示毗鄰圖紙的檔案的名稱。
- 「分區計畫」節點
選取指定發佈區域的方式。
- 按一下「依區域」,以地圖比例和配置樣板中主視埠的大小為基礎來計算地圖框的數目。為組成地圖圖冊中地圖框的網格選取圖層。如果已定義網格圖層,請在清單中選擇它。否則,請輸入要包含網格的新圖層的名稱。按一下「選取要分區的區域」,並為要包括在地圖圖冊中的區域繪製一個矩形。輸入地圖框間的重疊百分比,並指定是否要略過沒有內容的地圖框。
- 按一下「依號碼」,以地圖比例、配置樣板中主視埠的大小以及指定的列數和欄數為基礎來計算地圖框的數目。指定左上角和要建立的欄數和列數。輸入地圖框間的重疊百分比,並指定是否要略過沒有內容的地圖框。預覽地圖圖冊,以查看使用此分區計畫時所包括的地圖區域。
- 按一下「自訂」,可透過所選封閉聚合線產生地圖框。按一下「選取地圖框」並定義地圖框。如果已在個別圖層中定義了地圖框,則您可以使用圖層管理員關閉其他圖層,然後在網格圖層中窗選地圖框。輸入地圖框間的重疊百分比,並指定是否要略過沒有內容的地圖框。
- 「命名規則」節點
選取命名地圖框的方式。
- 按一下「欄和列」,可用欄指標和列指標 (例如 A1) 命名每個地圖框。
- 按一下「連續的網格」,可使用數字為第一個地圖框編號,並按照您輸入的增量增大每個後續地圖框的號碼。請指定採用的順序以及地圖框號碼之間的增量。
- 對於自訂分區計畫,請按一下「連續」。此選項僅為您在自訂分區計畫中指定的地圖框編號。請指定採用的順序以及地圖框號碼之間的增量。
- 按一下「依據資料」,可根據地圖中的資料為命名規則選擇表示式。
- 「主鍵」節點
如果已定義主視域視埠,請指定要在該視埠中顯示的內容 (可選)。如果選取了「連結的圖面」或「外部參考」,請指定要在此視埠中顯示的圖面或檔案。如果選取了「圖層」,請指定將顯示在主視域縮圖中的圖層。若要使用您於「分區計畫」下建立的新網格圖層,請按一下對話方塊頂部的圖層圖示並在清單中鍵入該名稱。
如果指定「圖層」,請選擇小的圖層子集以協助檢視器識別地圖的特定區域。太多的圖層將導致縮圖擁擠,難以閱讀。
- 「圖例」節點
指定圖例的來源 (可選)。如果您已在「顯示管理員」中建立顯示圖例,請選取「地圖顯示」。若要將地圖中的某區域作為圖例使用,請選取「使用者定義」並按一下「選取模型空間邊界」以選取該區域。
- 「圖紙集」節點
為此地圖圖冊建立一個新圖紙集或將其作為既有圖紙集的子集。
地圖圖冊圖紙集以 AutoCAD 圖紙集為基礎。若要取得有關 AutoCAD 圖紙集的更多資訊,請在說明中的「搜尋」頁籤上鍵入「建立和管理圖紙集」。
