將圖面物件匯出為 SDF 2 格式,以在 Autodesk MapGuide 6.5 版本中用作地圖圖層。
將 DWG 資料匯出為 SDF2 格式的步驟
- 在「規劃和分析」工作區中,按一下「輸出」頁籤
「地圖資料傳輸」面板
「匯出為 SDF2」。
- 在「匯出」對話方塊中,指定位置以及檔名。按一下「儲存」。
- 在「SDF 匯出選項」對話方塊的「選取」頁籤上,於「SDF 類型」下,指定要匯出的資料類型:
- 點 — 點和插入點。
- 線 — 直線、弧 (已分段)、聚合線以及具有凸度的聚合線 (已分段)。
- 多邊形 — 封閉的聚合線與圓。
- 註解 — 文字和多行文字 (多行文字會匯出單一點物件)。
- 在「選取」頁籤上,指定如何選取要匯出的物件。
- 在「選項」頁籤上,於「SDF 描述」下,鍵入對要將資料匯入其中的 SDF 檔案的描述。
- 在「資料表示式」下,可以建立如下表示式:
- 使用「主鍵」選項定義一個表示式,作為 SDF 檔案與外部資料庫中欄位之間的連結。
- 使用「名稱」選項為「SDF 名稱」欄位定義表示式。
- 使用「URL」選項定義一個用作 URL (統一資源定位器) 的表示式。
若要使用貼附在物件上的資料 (例如物件資料、外部資料、屬性資料或性質值) 建立表示式,請按一下「…」,從可用的資料和性質清單中選取。
- 在「座標轉換」下,選取「轉換為」。要指定座標轉換作為檔案匯出的一部分,請輸入座標系統代碼。
- 在「其他」下,選取「建立主要索引檔案 (KIF)」以建立一個隨附 SDF 檔案的 KIF 檔案。
- 若要將設定儲存為紀要檔,請按一下「儲存」。
- 按一下「確定」開始匯出資料。
