使用點變數表示物件性質。例如,在性質變更中使用 .LENGTH 變數以便使 AutoCAD Map 3D 向所有直線加入指定其長度的文字。在輸出報告中,使用 .TYPE 變數可列示報告中物件的類型。
| 表示式 | 描述 |
| .ANGLE | 對於大多數物件,會返回在 XY 平面中的角度。 對於橢圓物件,返回主軸的角度;對於點物件,返回 ECS 旋轉角度;對於追蹤物件,返回起始邊緣和結束邊緣之中點間的角度;對於圓物件,返回圓垂直投影到 WCSmdash 上的角度再加上 PI/2 (若無 ECS,則返回 0);對於具有 1 個或 0 個掣點的物件,返回 0;對於屬性定義、文字、多行文字、插入、造型和點陣式影像物件,返回旋轉角度。 |
| .AREA | 封閉聚合線或圓的面積。 僅拓樸查詢:每個多邊形的 AREA 物件資料欄位的值。 |
| .BLOCKNAME | 圖塊的名稱。 |
| .BULGE | 聚合線線段的凸度係數。 |
| .CENTER | 物件實際範圍的中心點。 如果物件為多邊形 (封閉的聚合線),則無論區域尺寸如何,座標會始終位於封閉區域內側。 |
| .CENTROID | 物件實際範圍的中心點,即其邊界矩形對角線的交點。 |
| .CLASSNAME | 物件類別名稱。 |
| .COLOR | AutoCAD Map 3D 物件的 ACI 顏色。BYLAYER 顏色演算為 256。BYBLOCK 顏色演算為 0。 |
| .DWGNAME | 物件來源圖面的名稱。 僅拓樸查詢:幾何圖形物件來源圖面的名稱。 |
| .EANGLE | 弧物件的末端角度 (以弳度表示),自物件所在的座標空間轉譯而來。 |
| .EHANDLE | 查詢到的物件的處理碼。 |
| .ELEVATION | Z 座標的值。 |
| .EWIDTH | 聚合線的末端寬度。不調整為個別聚合線線段的末端寬度。 |
| .HEIGHT | 文字物件的高度。 |
| .LABELPT | 與物件相關聯之文字的位置。 |
| .LAYER | 物件的圖層。 |
| .LENGTH | 線、弧、聚合線或圓的長度。圓長度以圓周長給出。 |
| .LINETYPE | 物件的線型。 |
| .LINEWEIGHT | 物件的線粗。 |
| .LOCKSTAT | 負責鎖住的使用者。 |
| .PERIMETER | 僅拓樸查詢:每個多邊形的 PERIMETER 物件資料欄位的值。 |
| .PLOTSTYLE | 物件的出圖型式。 |
| .RADIUS | 圓的半徑。 |
| .ROTATION | 圖塊或文字的旋轉角度 (以弳度表示)。 |
| .SANGLE | 弧的起始角度 (以弳度表示),自物件所在的座標空間轉譯而來。 |
| .SHAPENAME | AutoCAD Map 3D 造型的名稱。 |
| .SIZE | AutoCAD Map 3D 造型的大小。 |
| .STRING | 字串值 (可以是屬性或文字的值)。 |
| .STYLE | 文字字串或屬性的型式。 |
| .SWIDTH | 聚合線的起始寬度。 |
| .TAG | 物件的所有 AutoCAD Map 3D 屬性標籤。通常與 .STRING 配合使用以返回屬性標籤及其字串值 (即 .TAG 和 .STRING)。 |
| .THICKNESS | 物件的 AutoCAD Map 3D 厚度。 |
| .TOPONAME | 拓樸名稱 (僅拓樸查詢)。 |
| .TOPOTYPE | 拓樸類型:NODE、NETWORK 或 POLYGON (僅拓樸查詢)。 |
| .TRUECOLOR | AutoCAD Map 3D 物件的全彩值或顏色表值。 |
| .TYPE | AutoCAD Map 3D 物件類型。 |
| .URL | 連結至物件的 URL。 無 URL 連結的物件返回 nil。 註:
一個物件僅可有一個 URL。可以以下格式輸入 URL 資料: http://servername/pathname/filename.dwg ftp://servername/pathname/filename.dwg file://drive/pathname/filename.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | 直線起點的座標元件 X、Y 或 Z。 |
| .X2, .Y2, .Z2 | 直線終點的座標元件 X、Y 或 Z。 |
| .X3, .Y3, .Z3 | 造型或三維面的第三個定義點。若用於任何其他物件,則會返回 nil。 |
| .X4, .Y4, .Z4 | 造型或三維面的第四個定義點。若用於任何其他物件,則會返回 nil。 |
| .XSCALE | 沿 X 軸的比例係數,使用物件所在的座標空間轉譯而來。 |
| .YSCALE | 沿 Y 軸的比例係數,使用物件所在的座標空間轉譯而來。 |
| .ZSCALE | 沿 Z 軸的比例係數,使用物件所在的座標空間轉譯而來。 |
所有數字的返回值均以小數表示。
