請使用此對話方塊來指定您的報告檔案名稱,從而定義檔案的樣板。
輸出報告列示了關於圖面物件 (由已貼附圖面檔案的查詢找到) 的資訊。此資訊可包含貼附至物件的性質 (例如圖層、顏色或物件類型)、資料,或從外部資料庫連結至物件的資料。您可以設定對符合特定條件的設定表示式來限制找到的物件。例如,您可以建立一個對大於某個特定大小的所有建築物的查詢,然後列印一份列示了物件類型和大小的報告。您也可以包含來自子物件的資訊。
若要指定您在報告中需要哪些資訊,請建立一個樣板。
檢視目前樣板中的所有表示式。新建表示式會加入清單的底端,除非已選取清單中的某個表示式,才會將新建表示式加入到該表示式上方。
從「報告樣板」清單中選取一個表示式,然後按一下「編輯」將其複製到「表示式」方塊,您可以在該方塊中對其進行修改。修改表示式完成後,請按一下「更新」。
從「報告樣板」清單中選取一個表示式並按一下「刪除」,以將其移除。
刪除整個報告樣板。
建立新表示式或修改既有表示式。
輸入一個表示式以加入樣本或編輯既有表示式。若要建立表示式,請指定表示要包含在報告中的資訊的變數,然後按一下「加入」。
若要從可用變數清單中進行選取,請按一下「表示式」。
顯示「報告樣板表示式」對話方塊,其中會列示您所查詢的圖面中的所有圖面物件性質、物件類別、物件資料和外部資料。
檢視目前的範圍表格。
若要查看您所查詢的圖面中定義的所有範圍表格清單,請按一下向下方向鍵。
顯示「定義範圍表格」對話方塊,您可以在其中建立新範圍表格。
將目前表示式加入「報告樣板」清單。
更新「報告樣板」清單中的已編輯表示式。
輸入報告的路徑和檔名,或按一下「瀏覽」以進行選擇。
除非您另有指定,否則副檔名為 .txt。無論您使用的檔案名稱副檔名為何種形式,輸出檔案均為文字格式。
如果不選取此選項,輸出報告會包含有關所選物件的資訊,但不會包含有關其組成部分的資訊。
例如,選取此選項可列印多邊形中所有點的資訊。如果未選取該選項,輸出報告將僅包含起點的資訊。
下表根據您是否選取「處理子物件」展示拓樸查詢中包含的資訊。
| 拓樸類型 | 未選取 | 已選取 |
| 節點拓樸 | 節點 | 節點、物件和物件資料 |
| 路網拓樸 | 連結 | 連結、始端和終止節點資料 |
| 多邊形拓樸 | 形心 | 形心、連結和節點 |
如果您正查詢的圖面中的物件已使用座標系統或簡單的偏移、縮放或旋轉執行轉換,請核取此選項以使報告查詢評估轉換的物件。
如果不選取此選項,報告查詢會僅演算圖面中未轉換的物件。
