批量複製
使用「批量複製」可複製顯示管理員圖層或圖徵來源。「批量複製」使用圖層的目前定義 (包括套用的所有篩選、建立的所有關連以及所有計算的性質)。對於圖徵來源,您可以根據指定的資料架構、圖徵類別或性質指定子集。
連接名稱
連接名稱清單中選取顯示管理員圖層或連接的圖徵來源作為將從中複製資料的圖徵來源。已篩選的圖層會在清單中顯示篩選圖示。
如果選取測量資料倉庫,則只能選取測量點群組作為來源。若要複製多個點群組,請逐個進行複製。
版本
如果所選圖徵來源支援版本管理,請從清單中選取版本以用於複製。
選取要複製的項目
選取要複製到目標圖徵來源的各個資料架構、圖徵類別和性質。
選取任何資料架構元素會自動選取其所有子元素 (例如,選取圖徵類別也將選取其所有性質)。勾選方塊中的方塊 (而不是勾選標記) 表示僅選取了該元素的某些子元素。
已計算的欄位會附加到原生性質之後。如果有關連的欄位,則它們會群組在表示關連的節點之下。如果有多個關連,其顯示方式將與「管理圖層資料」對話方塊中相同。
連接名稱
在頂部清單中選取圖徵來源作為目標圖徵來源。
版本
如果目標圖徵來源支援版本管理,請從清單中選取版本以用於複製。
在項目上按一下以選取不同的輸入名稱
對於已在左側樹中選取的複本的每個項目按一下箭頭,以將來源項目對映到其目標項目。
資訊
「資訊」區域顯示有關所選連接或圖徵類別的資訊。
連接 (或類別)
如果選取資料架構節點,則此區域為空白。
來源座標系統
如果所選連接下的類別有多個座標系統,則此欄位會顯示「多種」。
篩選資訊
如果所選項目是已篩選的圖層,則此區域將顯示「篩選」、「空間篩選」、「性質篩選」或「空間和性質篩選」。
目標座標系統
複製過程中忽略以下錯誤
選取在處理過程中要忽略的錯誤類型。如果未選取錯誤類型,則發生錯誤時,「批量複製」會停止處理並報告這些錯誤。
插入錯誤
選取此選項可在插入物件出錯時繼續「批量複製」。會跳過失敗的物件。如果正在複製的物件資料中存在任何異常,則可能發生錯誤。
異常可能包括不相符的圖徵 ID、值在性質允許的範圍之外、約束違犯 (例如,每個項目必須都是唯一的,並且來源嘗試複製目標中已存在的物件) 或不適當的值 (例如,字串值過長)。
資料或幾何圖形類型不相符錯誤
選取此選項可跳過目標資料倉庫不支援的關聯和物件性質。
註: AutoCAD Map 3D 既不支援關聯性質也不支援物件性質,但是它們可能會存在於在 AutoCAD Map 3D 之外建立的既有資料架構。
某些維數性質也會被略過。例如,如果將 3D 資料複製到 2D 目標,則會無提示移除 Z 座標。某些欄位可以被轉換,例如從 int32 轉換為 int64、從 int32 轉換為倍精度或從 int32 轉換為字串。但是,如果目標不支援資料類型 (例如,blob 或多邊形幾何圖形),則無法轉換資料並會略過物件。
幾何圖形座標系統為緯度/經度時,SQL Server 空間會將多邊形的內側視為外側邊界左側。如果插入帶有順時針邊界的多邊形,多邊形實際上覆蓋了世界的其餘部分 (從螢幕角度看似乎位於多邊形內側的部分除外)。如果勾選「資料或幾何圖形類型不相符錯誤」作為要忽略的錯誤類型,則當目標為 SQL Server 空間時,會調整幾何圖形與方位。如果不勾選此選項並且將方位錯誤的多邊形複製到 SQL Server 空間,則無法複製該物件。
座標系統
選取此選項可複製幾何圖形而不執行座標系統轉換,例如,如果缺少來源或目標座標系統的資訊,但確定幾何圖形座標系統相同時可選取此選項。如果對其中一個座標系統不確定,則使用此選項會產生意外結果。
例如,如果缺少要複製 .SHP 檔的 .PRJ 檔,但是知道座標系統與目標座標系統相同,請使用此選項。
資料架構對映
載入/儲存
若要將目前的設定儲存到 XML 對映檔案,請按一下「儲存」。按一下「載入」以開啟儲存的對映檔。
註: 在載入對映檔之前,請連接至來源圖徵來源和目標圖徵來源。
現在複製
複製指定資料架構元素的資料。「批量複製」會根據兩個圖徵來源的資料格式和選取的複製選項報告出現的警告和錯誤。
按一下「檢視記錄」可查看詳細資料
