根據貼附的資料建立圖面圖層的步驟
在地圖中,您可以根據與物件關聯的屬性資料 (例如物件資料或連結的外部資料庫中的資料) 在「顯示管理員」中加入包含物件的 圖面圖層
根據物件資料引入圖面物件的步驟
  1. 請執行以下作業之一︰
    • 「顯示管理員」 中,按一下「資料」「加入圖面資料」「查詢目前圖面」
    • 「顯示管理員」中,按一下「資料」「加入圖面資料」「查詢來源圖面」。請確定您已將 DWG 檔貼附到查詢。
    • 「顯示管理員」中,按一下「資料」「加入圖面資料」「查詢拓樸」
  2. 「定義查詢」對話方塊中,按一下「資料」
  3. 「資料條件」對話方塊中,選取要使用的資料類型。
  4. 指定資料的位置。
    • 若要根據物件類別擷取物件,請於「類別」清單中,選取要擷取之物件的物件類別。於「性質」下,選取要查詢的特定性質。
    • 若要根據物件資料擷取物件,請選取要查詢的表格和欄位。
      如果兩個貼附的圖面有相同名稱的表格,AutoCAD Map 3D 將僅識別您啟用的第一個圖面中定義的欄位。
    • 若要根據資料庫連結資料擷取物件,請於「連結樣板」清單中,選取與要擷取的物件相關聯的連結樣板。於「主鍵欄」下,選取要查詢的主鍵欄。
      若要查詢貼附的圖面中的物件,只有在貼附的圖面中定義的連結樣板才會顯示在清單中。
    • 若要根據圖塊屬性資訊擷取物件,請在「圖塊」清單中,選取包含要查詢之屬性標籤資訊的圖塊。於「屬性標籤」下,選取要查詢的屬性標籤,或從「圖塊」清單中選取「*」以查看作用中圖面中所有圖塊之所有屬性標籤的清單。
  5. 選取一個運算子。
    當您查詢資料庫連結資料時,只有 = 運算子可用。
  6. 輸入資料值。
    對於「值」,您可以使用萬用字元。如要取得有關萬用字元的更多資訊,請參閱〈萬用字元〉
  7. 按一下「確定」
  8. 「定義貼附的圖面的查詢」對話方塊中,按一下「確定」
根據外部 (SQL) 資料引入圖面物件的步驟
  1. 請執行以下作業之一︰
    • 「顯示管理員」 中,按一下「資料」「加入圖面資料」「查詢來源圖面」。請確定您已將 DWG 檔貼附到查詢。
    • 「顯示管理員」 中,按一下「資料」「加入圖面資料」「查詢拓樸」
  2. 「定義查詢」對話方塊中,按一下「SQL」
  3. 「SQL 連結條件」對話方塊中,選取此表格的連結樣板以進行搜尋。
    如果您在步驟 1 中選擇了「貼附的圖面」,則「連結樣板」清單中將只包含作用中的貼附圖面的連結樣板。如果未列示連結樣板,請確認連結樣板已在貼附的圖面中定義。
  4. 透過選取欄、運算子和值建立 SQL 條件。
    若要鍵入條件,請按一下「鍵入條件」
  5. 按一下「加入條件」以將條件加入至「目前的 SQL 條件」清單中。
  6. 若要加入更多條件,請選取「And」「Or」。建立其他條件。
  7. 完成建立 SQL 條件後,請按一下「確定」
  8. 定義其他條件 (可選操作)。請參閱結合條件
  9. 「定義貼附的圖面的查詢」對話方塊中,按一下「確定」
新圖層會顯示在「顯示管理員」中。滿足查詢條件的物件均包含在此圖層中。若要查看物件,您可能需要縮放至圖面實際範圍。
