大地轉換從座標參考系統執行地圖轉換來產生地理座標系統 (即緯度和經度),其參考相同的基準面做為來源座標系統。AutoCAD Map 3D 會自動將圖面從一個地理座標系統轉換為另一個使用資源庫的轉換。您可以定義自己的轉換,基於網格檔案或所指定的參數上。例如,如果您在歐洲 (INSPIRE) 為空間資訊使用來自基礎架構的資料規格,您可以規劃 ETRS89 轉換,根據 INSPIRE-provided 網格檔案。
您可以指定插補方式 (使用網格檔案) 或解析方法 (使用公式)。對於解析公式,您可以從以下內容選擇:
| 方法 | 註解 | 比例 | 地心轉換 (以公尺為單位) | 弧的軸旋轉 (以秒為單位) | 軸轉換 (以公尺為單位) | ||||||
| Delta-X | Delta-Y | Delta-Z | X 軸 | Y 軸 | Z 軸 | X 軸 | Y 軸 | Z 軸 | |||
| 地心轉換 | X | X | X | ||||||||
| Molodensky | X | X | X | ||||||||
| 精簡 Molodensky | X | X | X | ||||||||
| 四參數 | X | X | X | X | |||||||
| 六參數 | X | X | X | X | X | X | |||||
| 七參數 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bursa Wolfe – 位置向量 | 旋轉值在逆時鐘方向為正值 (當您查看 X、Y、Z 系統的原點)。 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bursa Wolfe – 座標框架 | 旋轉值在順時鐘方向為正值 (當您查看 X、Y、Z 系統的原點)。 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Molodensky-Badekas | 給予 X、Y、Z 旋轉點的原點,可以計算對等的座標框架轉換。Delta-X、Delta-Y 和 Delta-Z 值變更,但是旋轉和比例值保持不變。 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
插補方式需要網格檔案。如果您在大地轉換使用您建立的網格檔案,您必須將它們複製到資料夾,AutoCAD Map 3D 預期在其中找到它們。該資料夾包含個別國家/地區的資料夾,您可以在其中儲存網格檔案。根據您的作業系統版本,位置有所不同。
| Windows XP (32 位元和 64 位元) | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
| Windows Vista (32 位元和 64 位元) 或 Windows 7 (32 位元和 64 位元) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
除了標準大地轉換,您可以建立轉換,其僅變更用於座標系統的單位或投影 (而不變更任何大地基準面或橢球體規格)。此類型的轉換是稱為「任意」轉換。
您也可以定義「空」轉換。例如,GDA94 (澳大利亞的大地基準面 1994) 和 WGS84 技術上有兩個不同的大地基準面。但是,它們之間的差異太小,沒有一個具有轉換的方法。在座標系統資源庫中,兩個大地基準面會單獨列示,但它們之間的轉換為空。
大地轉換路徑決定用於取得座標系統轉換的轉換順序。若要取得有關大地轉換路徑的資訊,請參閱〈定義大地轉換路徑的步驟〉。
