註解樣板可以包括文字和圖形。
定義註解樣板的步驟
。 查找
您可以稍後在該程序中變更此對話方塊中的其他設定。
功能區會變更為展示「圖塊編輯器」頁籤。可使用「圖塊編輯器」定義註解樣板,它是一種特殊類型的圖塊。
查找 然後按 Enter,以建立一個新註解標籤。 單一註解樣板可包含多個標籤以及圖形元素。
對於值,請輸入文字或按一下
以使用「表示式選擇器」指定表示式 (表示式的值會根據物件而有所不同)。
「表示式選擇器」會列示與目前圖面相關聯的性質、物件資料、圖塊屬性以及其他資料。
對於大多數選項,您可以從下拉式清單中選擇一個靜態值,或指定在插入註解時根據物件進行演算的表示式。
按一下
以建立表示式。在「編輯表示式」對話方塊中,按一下
以從可用性質和屬性的清單中進行選取。按一下
以使用「圖塊編輯器」中的值。
如果為「顏色」或「線粗」選取「ByBlock」,將使用「定義註解樣板」對話方塊中的設定。
由於註解樣板可以有多個標籤,因此您需要指定這些標籤之間的相對位置。在此處按一下某個位置可讓您相對於樣板中的任何其他標籤定位此標籤。插入註解後,它會顯示於您在「定義註解樣板」對話方塊中指定的「插入點」,並且其所有標籤都會根據樣板中的定義展示於其相對位置。
可使用 AutoCAD 繪製指令來建立幾何圖形或插入圖形元素。
系統會提示您儲存變更。儲存後,會再次顯示「定義註解樣板」對話方塊。
這些設定控制註解樣板圖塊的外觀。如果您在「註解文字」對話方塊中為「顏色」或「線粗」選取「ByBlock」,則會使用這些設定。
會關閉「圖塊編輯器」並再次顯示圖面。現在,您可以將註解樣板貼附至一個或多個圖面物件。貼附註解樣板後,將會顯示註解 (為所選物件展示適當的值和設定)。
