使用此對話方塊從資料庫表格中選取記錄。
套用篩選後,「資料檢視」會搜尋目前的資料庫表格,並僅顯示與指定的條件相符的記錄。
若要編輯既有條件,請在「SQL 篩選」清單中選取該行。在「Where 條件」區域中編輯資訊。完成編輯後,按一下「更新」。
若要加入新行,請選取關連運算子 (And/Or/Not)。選取欄和運算子並指定一個值。完成後,按一下「加入」。
檢視目前的篩選。如果已對篩選中的行進行群組,則會縮排群組。
群組選取的條件。群組中的條件先將於其他條件演算。
從選取的列中或群組的相符終止列或起始列中刪除圓括號。
刪除選取的條件。
刪除所有條件。
使用「Where 條件」區域可編輯篩選中的既有條件或加入新條件。
指定要包括在查詢中的物件必須同時滿足兩個條件。
指定要包括在查詢中的物件滿足其中一個條件即可。
如果要包括在查詢中的物件必須滿足第一個條件但不可滿足第二個條件,則指定「And」和「Not」。如果要包括在查詢中的物件滿足第一個條件或不滿足第二個條件均可,則指定「Or」和「Not」。
對於清單中的第一個條件,請勿指定「And」或「Or」。您可以選取「Not」。
檢視目前表格中的欄。
指定如何測試欄中的值。
| 運算子 | 描述 |
| = | 所選欄的值等於在「值」方塊中輸入的值。 |
| > | 所選欄的值大於在「值」方塊中輸入的值。 |
| >= | 所選欄的值大於或等於在「值」方塊中輸入的值。 |
| < | 所選欄的值小於在「值」方塊中輸入的值。 |
| <= | 所選欄的值小於或等於在「值」方塊中輸入的值。 |
| <> | 所選欄的值不等於在「值」方塊中輸入的值。 |
| IN | 選取欄將連結至物件,並包含指定的值。如果指定多個值,請將每個值用逗號隔開。將值置入單引號中,例如 '1'、'2'、'3'。 |
| IS NULL | 選取欄將連結至物件,並且為空。請勿在「值」方塊中輸入值。 |
| LIKE | 選取欄將連結至物件,並包含指定值的一部分。僅適用於字串 (字元) 資料類型。在「值」方塊中使用百分號 (%) 作為萬用字元。 |
若要取得有關您的資料庫系統支援的萬用字元的資訊,請參閱您的資料庫系統軟體的文件。
請指定要搜尋的值。若要從此欄的既有值清單中選取,請按一下
。若要為字串值使用萬用字元,請選取「LIKE」。
例如,鍵入 B% 以尋找以字母 B 開頭的所有值。
將條件行加入至「SQL 篩選」清單。
使用新條件取代「SQL 篩選」清單中選取的條件。
若要使用先前為此表格定義的篩選,請按一下螢幕底部的「歷程」。從清單中選取篩選。
