選項
您可以利用各種方式自訂本產品以滿足您的需求,其中包括語言、顏色配置、顯示的預設結果及常用材料等環境設定。
「選項」對話方塊可讓您自訂以下項目:
語言
顏色配置
網際網路存取
滑鼠功能
顯示的預設結果
報告與動畫
預設專案目錄路徑
測量單位
依預設會顯示圖元的差異程度
本節主題
編輯選項
變更單位
變更選取顏色
指定滑鼠功能
設定指令頁按鈕位置
自訂顯示背景
變更語言
使用外部網路瀏覽器
編輯 AVI 抓取選項
「選項」對話方塊 -「一般」頁籤
選項
」對話方塊的「
一般
」頁籤可讓您規劃系統設定、所用顯示顏色、塑型環境設定、模型匯入目錄、記住的常用材料數以及分析選項設定。
「選項」對話方塊 -「目錄」頁籤
可規劃預設目錄,如專案目錄與公司目錄。
「選項」對話方塊 -「滑鼠」頁籤
選項
」對話方塊的「
滑鼠
」頁籤用於在單獨按一下滑鼠中鍵與右鍵,或者與 Shift、Ctrl 或 ALT 鍵一起使用的情況下,將特定功能 (例如旋轉/縮放/平移) 指定給滑鼠中鍵與右鍵。也可以在可用的情況下將功能指定給滑鼠滾輪。
「選項」對話方塊 -「結果」頁籤
選項
」對話方塊的「
結果
」頁籤用於選取執行分析之後列示在「
研究工作
」窗格中的預設結果。
「選項」對話方塊 -「外部應用程式」頁籤
如果您的電腦已安裝
Autodesk Moldflow Design Link
選項
」對話方塊的「
Autodesk Simulation Moldflow Design Link
」頁籤可用於指定
的可執行位置與版本號碼。
「選項」對話方塊 -「檢視器」頁籤
選項
」對話方塊的「
檢視器
」頁籤用於指定當您旋轉、縮放或平移模型時,模型顯示每增加一次的變更比例。您也可以指定照明與 Open GL 選項。
「選項」對話方塊 -「背景和顏色」頁籤
選項
」對話方塊的「
背景和顏色
」頁籤用於規劃模型顯示
與系統
窗格的背景顏色
或外觀
「選項」對話方塊 -「語言和說明系統」頁籤
選項
」對話方塊的「
語言和說明系統
」頁籤用於規劃在使用者介面中使用的語言。
「選項」對話方塊 -「網際網路」頁籤
選項
」對話方塊的「
網際網路
」頁籤用於指定開啟首頁的方式與時間。
「選項」對話方塊 -「報告」頁籤
選項
」對話方塊的「
報告
」頁籤用於選取顯示報告的格式、顯示匯入影像的大小以及檢視動畫畫面的方式。
上層主題:
自訂本產品
相關概念
「選項」對話方塊 -「一般」頁籤
「選項」對話方塊 -「目錄」頁籤
「選項」對話方塊 -「滑鼠」頁籤
「選項」對話方塊 -「結果」頁籤
「選項」對話方塊 -「檢視器」頁籤
「選項」對話方塊 -「背景和顏色」頁籤
「選項」對話方塊 -「網際網路」頁籤
「選項」對話方塊 -「報告」頁籤
相關工作
編輯選項
變更單位
變更選取顏色
指定滑鼠功能
設定指令頁按鈕位置
自訂顯示背景
變更語言
使用外部網路瀏覽器
編輯 AVI 抓取選項
