配向模型
調整族群模具中模型的配向。
提示: 使用 ViewCubeViewCube,按一下「前視圖」,以便以下列步驟中所示的配向顯示模型。
  1. 按一下 幾何圖形,常用頁籤 (「常用」頁籤 > 「建立」面板 > 「幾何圖形」) 來開啟「幾何圖形」頁籤。
  2. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「平移」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「平移」) 將顯示「平移」對話方塊。
  3. 選取 mouse_base 零件。 模型會變為粉紅色,這表示已選取此模型來進行平移。
  4. 在「X:」文字方塊中輸入 -200,然後按一下「套用」。 如此, mouse_base 模型即會在負 X 方向移動 200 mm。
    提示: 按一下 「檢視」頁籤上的「縮放全部」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「縮放全部」),重新調整「模型」窗格的比例。
  5. 現在,需要使模型相對於彼此進行配向。按一下 「幾何圖形」頁籤上的「旋轉」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「旋轉」) 將顯示「旋轉」對話方塊。
  6. 按一下 mouse_base 零件。 模型會變為粉紅色。如此即指定要旋轉的模型。
  7. 選取「 使用零件中心 」選項,以繞零件中心旋轉它。
  8. 在「X:」文字方塊中輸入 180,然後按一下「套用」。 現在,模型的放置方式應該如下圖所示:
    提示: 您也可以按一下 來繞 X、Y 或 Z 軸旋轉所選模型,每按一次可旋轉 +90° 或 -90°。
  9. 按一下「關閉」來結束「旋轉」窗格。
  10. 現在,您會將射出位置置於 mouse_base 模型上。旋轉模型以研究模型幾何圖形。
  11. 從「專案」面板的頂部選取「工作」頁籤。
  12. 按一下 「首頁」頁籤中的「射出位置」 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「射出位置」),然後按一下模型來設定位置 (如圖所示)。
  13. 在「模型」窗格中按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「 完成設定射出位置 」。
  14. 在射出位置上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「 性質 」。 將顯示「編輯性質」對話方塊。
  15. 在相關文字方塊中輸入下列座標:
    X -130
    Y:40
    Z:16
    註: 指定的 X 值不在模型表面上。已將此值調整為 -131 左右,使射出位置確實在模型上。
  16. 按一下「套用」,然後按一下「關閉」來結束「編輯性質」對話方塊。
  17. 現在,您將對齊射出位置。使用 ViewCubeViewCube,按一下「下視圖」,以便以如下所示的相同配向顯示模型。
  18. 請確保取消選取所有射嘴。
  19. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「對齊」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「對齊」) 將顯示「對齊」對話方塊。
  20. 按一下 mouse_top 射嘴,然後按住 Ctrl 鍵,同時按一下 mouse_base 射嘴。
  21. 從「 對齊方向 」下拉清單中選取「Z 方向」,然後從「 與零件對齊 」下拉清單中選取「母模仁 1/澆口 1」。如此即會將第二個母模仁 ( mouse_base ) 與第一個母模仁 ( mouse_top ) 對齊。
  22. 按一下「套用」。 現在,兩個射出點在 X 軸線上對齊。
  23. 按一下「關閉」來結束「對齊」對話方塊。
在下一個工作中,您將為模具建立流道系統。
