定義模具大小
在考慮到模型需求的情況下定義模具大小。
註: 此自學課程使用在〈初步規劃 (自學課程)〉自學課程中開發的 Speedo_initial 研究。
如果您已完成初始規劃自學課程,您可以開啟您所建立的 Speedo tutorial 專案來存取此研究。或者,開啟新專案,將其命名為 Speedo tutorial,從自學課程檔案 (通常在 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorials 中) 匯入 speedo_initial.sdy,並將其更名為 Speedo_single
若要指定模具尺寸,請執行下列操作:
  1. 按一下 Speedo_single 研究以開啟它。
  2. 按一下 「常用」頁籤中的「幾何圖形」 (「常用」頁籤 > 「建立」面板 > 「幾何圖形」) 來開啟「幾何圖形」頁籤。
  3. 按一下 「幾何圖形」頁籤中的「模具大小」 (「幾何圖形」頁籤 > 「模具」面板 > 「模具大小」) 將顯示「模具性質」窗格。依預設,模具比母模仁大 25%。這由在「對稱百分比」文字方塊中輸入的值展示。需要修改此值以反映所需的模具尺寸。
  4. 選取「對稱」勾選方塊。
  5. 在「對稱」文字方塊中輸入 40,然後按一下「套用」。
  6. 按一下 「檢視」頁籤上的「縮放全部」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「縮放全部」) 來顯示整個模具。 模具外框已經過調整,母模仁周圍有一圈均勻的邊界。
    模型的平面側有孔。若要成型這些特徵,需要在模具的三側加入移動滑塊。模具的兩側 (X 方向) 及射出位置對面的模具一側 (負 Y 方向) 需要從母模仁開始延伸 50mm。模具的射出側寬度需為 30mm。
  7. 清除「對稱」勾選方塊。 現在「偏移」座標欄位為可編輯。
  8. 在「偏移」座標欄位中輸入下列值:
    儲存格 壁寬 (mm)
    -X 50
    +X 50
    -Y 50
    +Y 30
  9. 按一下「套用」。 模具偏移會定義模具的長度與寬度。
  10. 按一下 「檢視」頁籤上的「縮放全部」 (「檢視」頁籤 > 「導覽」面板 > 「縮放全部」) 來顯示整個模具。
    現在已定義模具外框。接下來您將調整板的厚度。
  11. 使用 ViewCube「ViewCube」按一下「下視圖」。
  12. 在「A 板」厚度文字方塊中輸入 95
  13. 在「B 板」厚度文字方塊中輸入 30
    註: 您也可以在此窗格中指定製造模具所用的金屬等級。這將會對所有分析的熱傳導計算產生影響。
  14. 按一下「套用」。
如此即已完全定義模具尺寸。在下一個工作中,您將建立豎流道。
