執行澆口位置分析
執行「澆口位置」分析可讓您瞭解零件的哪些區域是建議的澆口放置位置。
確保研究模具類型設定為「僅零件」。
註: 如果定義了禁止的澆口區域,則分析會避免將澆口置於這些定義的區域中。
  1. 按一下 「分析順序」 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「分析精靈」)。
  2. 在「順序」頁籤中,選取「澆口位置」分析,然後按一下「下一步」。
  3. 在「澆口位置」頁籤上,選取「澆口定位器」演算法。
    • 進階澆口定位器」可根據最低壓力,針對您的研究最多提供 10 個建議的澆口位置。
      可以指定要在此處分析的澆口數量。可以不必指定「材料性質」或「製程設定」條件。
    • 澆口區域定位器」可根據平衡的流動,針對您的研究建議一個澆口位置。
      如果願意,可以指定「材料性質」或「製程設定」條件。可以接受預設設定,也可以變更預設設定以符合您的分析。如果射出位置已存在,則此演算法將決定下一個最佳澆口位置。
    註: 如果存在既有射出位置,則只能使用「澆口區域定位器」演算法。
  4. 按一下「分析」以執行「澆口位置」分析。
分析完成之後,「摘要」窗格會顯示出來。針對模型上的每個區域,都會評定其作為射出位置的適合度。
註: 若要中斷「澆口位置」分析,請按一下位於「工作管理員」對話方塊 (「常用」頁籤 > 「分析」面板 > 「工作管理員」) 底部的 Alt+K 「中斷工作」
依預設,建議的射出位置不會顯示出來,也不會套用至模型。若要顯示及接受射出位置,需要套用結果。
