蒲松氏比是機械性質值,可指出特定方向上由其他方向應力所造成的應變。這些結果可用於後續應力分析。
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。
(),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。 蒲松氏比 (平均) (雙色成型) 結果指示由第一主方向上的應力導致的,雙色成型元件第二主方向上的平均應變。
蒲松氏比 (平均) (雙色成型) 結果是纖維除以厚度 (FOT) 的平均值,這表示蒲松氏比是針對每個層壓板的每個元素進行計算,然後再將每個元素除以所有層壓板數,所得到的平均值。
蒲松氏比 (v12) (雙色成型) 結果指示由第一主方向上的應力導致的,雙色成型元件第二主方向上的應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
一般而言,vi,j = 在 i 方向上施加應力時,j 方向上橫向應變的蒲松氏比。
蒲松氏比 (v13) (雙色成型) 結果指示由第一主方向上的應力導致的,雙色成型元件第三主方向上的應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
一般而言,vij = 在 i 方向上施加應力時,j 方向上橫向應變的蒲松氏比。
蒲松氏比 (v23) (雙色成型) 結果指示由第二主方向上的應力導致的,雙色成型元件第三主方向上的應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會用於 (平均) 結果中。
。 查看蒲松氏比 (平均) (雙色成型) 結果,以便檢視位於指定點的應變,並比較其與模型上的其他點。其他結果可用於更詳細的應變厚度方向研究。
除了蒲松氏比 (平均) (雙色成型) 結果以外,所有結果皆為層壓板式,因此您可以檢視模型中每個層壓板的蒲松氏比分配。
按一下
(),即可檢視模型上單一層壓板的輪廓線出圖。選取「動畫」頁籤,並從「動畫結果於」下拉清單中選取「單一資料集」。
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以便您可以檢視特定元素或與模型幾何圖形有關的蒲松氏比分佈。
