「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為選取的分析順序指定「樹脂轉注成型」(RTM) 與「結構反應射出成型」(SRIM) 相關製程設定。
| 模具表面溫度 | 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。 如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。 註:
| 熔膠溫度 | 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。 如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。 註:
| 標稱射出時間 | 輸入您要用於製程射出裝置的射出時間。 實際預測的射出時間將會受到在「精靈」下一頁上指定的射出曲線設定,以及預測充填陣列的影響。 |
| 熔膠初始轉換 | 輸入介於 -1 與 1 之間的值來指定射出位置的初始轉換 (固化) 等級。 | |
| 固化時間 | 熱固性材料從加熱變為充分交聯,以形成固體並凝固所花費的時間。 | |
| 機器壓力限制 | 可在射出成型機上使用的最大允許液壓。 您可以設定「最大機器射壓」或「具有轉換比的最大液壓」。 指定射出成型機的最大壓力限制。 |
| 增強比 | 螺桿前端材料壓力與射出成型機活塞中油壓的比率。 您可以在機器手冊中找到此比率。典型比率為 10,該比率的範圍介於 7 至 15 之間。 輸入所需的增強比。 提示: 您可以使用活塞面積除以螺桿面積,來計算材料/液壓比。
| 預處理分析 | 指定是否應執行預處理分析。 預處理資料用於計算熔膠溫度。 如果您選擇執行預處理分析,請按一下「編輯資料...」來指定預處理資料。 |
| 進階選項... | 顯示分析的進階選項。 | |
| 對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 | 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。 | |
