「剪切模數」(有時稱為剛性模數) 是指相切應力產生的變更,並可提供對材料「勁度」的測量。""
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。 剪切模數 (平均) (雙色成型) 結果顯示套用在 XY 方向上,且與纖維配向方向重合的雙色成型元件上剪切應變。
剪切模數 (平均) (雙色成型) 結果是纖維除以厚度 (FOT) 的平均值,這表示它是針對每個層壓板上雙色成型元件的每個元素進行計算,然後再將每個元素除以所有層壓板數,所得到的平均值。
剪切模數 (G12) (雙色成型) 結果顯示套用在 XY 方向上,且與纖維配向方向重合的雙色成型元件上剪切應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
剪切模數 (G13) (雙色成型) 結果顯示套用在 XZ 方向上,或與纖維配向方向垂直的雙色成型元件上剪切應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
剪切模數 (G23) (雙色成型) 結果顯示套用在 YZ 方向或第三主方向上的雙色成型元件上剪切應變。此結果是以層壓板為基礎,在分析持續時間內針對模型中每個層壓板上的每個元素所進行的記錄。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的結果。
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會用於 (平均) 結果中。
。 剪切模數 (平均) (雙色成型) 結果是纖維除以厚度 (FOT) 的平均值,因此它是除以各個元素的所有層壓板數、以元素為基礎的平均值。
其他剪切模數 (雙色成型) 結果是以層壓板為基礎,因此您可以透過為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),檢查每個層壓板中的剪切模數。可以檢查這些結果,以取得有關剪切模數分佈的更詳細資訊。
按一下
(),即可檢視模型上單一層壓板的輪廓線出圖。選取「動畫」頁籤,並從「動畫結果於」下拉清單中選取「單一資料集」。
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以便您可以檢視特定元素或與模型幾何圖形有關的剪切模數。 剪切模數是一個機械性質值。結構分析會將此機械性質的分佈用於評估其在「應力」分析中的效能。
