線性熱膨脹係數 (3D 纖維)結果可用於協助預測因溫度變更而可能發生的零件收縮情形。
3D 若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
CLTE 是在分析期間於每個節點,在零件的厚度方向上,使用該節點的纖維配向張量進行計算。因此,模型中的每個節點都會擁有其自己的熱膨脹結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為零件結果建立動畫),即可檢視每個節點的膨脹係數。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。
(),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。 纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
。 比較各個不同主方向的結果。材料在流動方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比流動方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果分子已在第一與第二主方向上對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果分子是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以使您可以檢視特定元素的線性熱膨脹係數。
