在此工作中,您將完成下列步驟。
() 來開啟「網格」頁籤。
()。請注意,網格沒有錯誤。「
網格匹配
」率低於建議值,因為零件的幾何圖形已防止相對表面對齊。對於將轉換為 3D 網格的 Dual Domain 網格而言,網格匹配率並不重要。不需要做任何事情。但是,低網格匹配率是模型可能不適用於 Dual Domain 分析技術的一個跡象,最好使用 3D 網格來分析。
「Dual Domain 網格」上按一下右鍵,然後選取。
「3D 網格」。 將顯示「產生網格」對話方塊。
()。 四面體 (3D) 網格的元素計數會比先前的 Dual Domain 網格大很多。這是因為 3D 網格在零件的厚度範圍內有元素。
()。 「要檢查的項目」窗格展示可針對 3D 網格執行的診斷。建議勾選所有選項。 您可以引入割面或將所選部分置於一個圖層中,然後檢視結果,以檢視模型的各個部分。
「旋轉角度」文字方塊 () 中輸入 -100 -165 2,然後按鍵盤上的 Enter 鍵。 這會將模型配向至預先確定的角度。每一個數字都代表模型已分別繞 X 軸、Y 軸與 Z 軸旋轉的角度。模型的旋轉角度由「模型」窗格右下角的三個數字表示。當您需要返回到模型的特定視圖時,此功能很有用。
(),然後在「割面」對話方塊上按一下「新建」。 將會建立割面,並會顯示「移動割面」對話方塊。
「編輯」,並除選您剛剛建立的割面。
「新圖層」。 在「圖層」面板清單下方,已經新增了一個「
新圖層
(),然後選取模型轉角的一組元素。
「指定圖層」。 會將所選元素指定給作用中的圖層。由於圖層已隱藏,因此元素不再顯示於「模型」窗格中。您可以透過啟動新圖層來在任何階段擷取它們。
「縮放窗選」,放大您已隱藏元素的轉角區域。
「中心」,在暴露區域的中心選取一個點。
「環轉」並旋轉模型,或放大及縮小模型,以檢查內部幾何圖形。
,然後從下拉功能表中選取
()。如果系統提示您儲存研究,請執行此操作。 按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
