「V/P 切換時的壓力」結果產生自「充填」分析,此結果會顯示模具內部流徑在從速度控制切換至壓力控制時的壓力分佈。
充填結束時每個流徑末端的壓力都應為零。
在充填階段,應避免壓力分佈大幅變動,它以間距非常近的輪廓線表示。
通常,噴嘴的最大射壓約為 140 MPa (20,000 psi)。我們建議模具 (零件與饋送系統) 的最大壓力為 100 MPa (14,500 psi),零件的最大壓力為 70 MPa (10,000 psi)。有許多成型機的壓力容量都比較高。如果不知道壓力容量是多少,假定其為 140 MPa。如果不知道成型機的壓力容量,針對整個模具的設計指導原則,請勿使用高於約 75% 的壓力容量,並僅針對零件使用 50%。
流動波前的壓力將為零,而且不會填充零件的某些部分。如此出圖所示,未填充部分將在製程設定中所定義的壓力控制之下充填。
