建立部署
使用此程序從安裝程式建立新部署。在此程序中,您可以接受每個已安裝產品的預設規劃來建立預設部署,也可以透過自訂部署中的一或多個產品的規劃設定來建立自訂部署
重要: 當您指定管理影像的路徑時,強烈建議您使用通用命名慣例 (UNC),以確保產品完整生命週期中所有使用者的路徑皆相同。此外,如果您的管理影像是以巢狀方式位於一系列的子資料夾中,則可能會超過 Windows 作業系統所設定的路徑長度限制。透過將管理影像放置於或接近伺服器頂層目錄 (例如 \\serverXX\Deployments),避免發生此情況。
  1. 關閉您的電腦上所有執行中的應用程式。
  2. 啟動安裝程式。
  3. 在第一個頁面中,如果有提供語言選項,請為部署指示選取一種語言,然後按一下「建立部署」。
  4. 在「規劃 <名稱>」頁面上的「管理影像」區段中,指定以下資料:
    1. 為部署輸入一個描述性名稱,以識別使用者群組、平台或其他屬性,藉此區分此部署與其他部署。
    2. 輸入您要建立和儲存管理影像的路徑或瀏覽至共用網路資料夾。使用者可從此位置安裝程式。
    3. 選取 64 位元做為目標作業系統。
    4. 選擇是否僅包括此規劃所需的產品。
      • 如果選取,則日後無法修改部署來加入其他產品。
      • 如果未選取,管理影像會包括所有可能的產品,因此可以用任何方式修改目前的部署。
  5. 在「安裝設定」區段中,選取其中一或多個選項:
    • 靜謐模式會在背景執行安裝,而且不提示使用者進行任何輸入。
      註: 靜謐模式會在安裝完成後自動重新啟動使用者的電腦,並且不發出警告。
    • 每個工作站上的記錄檔可讓使用者檢閱及疑難排解各自的安裝問題。
    • 網路記錄檔位於中央位置,可讓網路管理員檢閱所有安裝的資料。
      註: 網路記錄檔必須位在部署使用者擁有讀寫權限的共用資料夾中。否則,使用者安裝的記錄資料將無法寫入記錄檔。
  6. 檢閱並接受 Autodesk 軟體授權合約。
  7. 在「產品資訊」頁面中,選取您的授權類型,然後輸入序號和產品碼。如果此資料是有效的,則會顯示綠色勾選標記。
  8. 如果您確定產品資訊是正確的,請按一下「下一步」。
  9. 在「建立部署規劃」頁面中,選取要包括在部署中的產品。
  10. 如果您需要規劃產品的設定,請按一下產品名稱以開啟規劃面板,您可以在其中檢閱並變更設定。
    重要: 您選擇的規劃設定會套用至每個從部署安裝的產品例證。建立部署後,這些設定只能透過修改部署的方式進行變更。
    規劃設定將依產品而有所不同。如需更多資訊,請參閱產品的《安裝說明》補充說明。
  11. 按一下「建立」以建立部署。
    建立部署後,會開啟「部署規劃完成」頁面,展示新部署的路徑和線上註冊產品的連結。
  12. 使用此畫面完畢後,按一下「完成」。
