您可以使用 studyrlt 公用程式將整個分析順序 (例如,冷卻 + 充填與保壓 + 翹曲) 的記錄輸出匯出至文字檔。或者,您可以將分析順序中的單一分析 (例如翹曲) 的記錄輸出匯出至文字檔。
將記錄檔匯出至文字檔的指令行呼叫為:
studyrlt.exe <study> -exportoutput [<sequence>] [-output <filename>] [-unit SI|Metric|English]其中引數的定義如下:
| 引數 | 描述 |
| <study> | 研究檔名 (帶副檔名)。 |
| -exportoutput | 將螢幕輸出從指定的研究匯出至文字 (.txt) 檔。 |
| <sequence> | 一個數字,指出您要匯出至文字檔的分析。 註: 如果未指定 sequence,或將其指定為 0,則研究中所有分析順序的螢幕輸出將全部匯出。
| -output <filename> | 將螢幕輸出寫入至 <filename>.txt 註: 如果沒有指定輸出檔案名稱,輸出檔案將使用研究檔案名稱字首加上 .txt 副檔名,且該檔案將儲存在研究檔案所在的位置。如果指定了輸出檔案名稱,但沒有指定目錄,輸出檔案會儲存在工作目錄中。如果輸出檔案名稱和目錄都已指定,則輸出檔案會儲存在指定位置。
| -unit <unit system> | 以指定的單位系統展示結果:
