此對話方塊用於指定第二射出裝置的進階選項,可控制「共射出成型」或「熱塑雙組份射出成型」製程分析中材料 B 的射出。
若要存取此對話方塊,請確定您已選取「共射出成型」或「熱塑雙組份射出成型」製程,以及包含「充填」或「充填與保壓」的分析順序,按一下
(),按一下「下一步」以導覽至「製程設定精靈 - 第二次射出設定」頁,然後按一下「第二射出裝置選項」。
重要: 以下表格包含的三種材料 B 纖維設定不會同時有效。有效設定取決於計算纖維配向所選取的模型,可在與材料 A 相關聯的「
纖維求解器參數」對話方塊中指定。儘管每種材料所用的模型相關參數可能不同,但求解器必須使用相同的模型計算材料 A 與材料 B 的纖維配向。
- 如果您指定使用 Ci/Dz 的 Moldflow 模型選項來計算纖維配向,則僅「材料 B 纖維 Ci 選項」設定有效。
- 如果您指定包含 RSC 模型的選項來計算纖維配向且材料 B 為纖維充填材料,則「材料 B 纖維 Ci 選項」與「材料 B 纖維 RSC 選項」設定有效。
- 如果您指定包含 ARD-RSC 模型的選項來計算纖維配向且材料 B 為長纖維充填材料,則「材料 B 纖維 RSC 選項」與「材料 B 長纖維 ARD 參數」設定有效。
材料 B
選取並編輯指定材料 B 的材料以進行分析。 |
射出成型機 B
選取並編輯射出成型機以在分析期間控制材料 B。您可以規劃射出裝置、液壓裝置與鎖模裝置。 |
材料 B 纖維 Ci 選項
如果材料 B 為纖維充填材料,則指定要在分析中使用的 Ci 值。選項包括: -
自動計算的 Ci
- 這是預設設定。
如果材料 B 為纖維充填材料,則指定 Ci
- 在文字方塊中鍵入材料 B 所使用的 Ci 值。
材料 B 纖維 RSC 選項
如果材料 B 為纖維充填材料,並且您已選取了將 RSC 模型或 RSC-ARD 模型用於計算纖維配向的選項,則指定分析中所使用的 RSC 值。選項包括: -
與材料 A 相同
- 這是預設設定。
如果使用 RSC 或 ARD-RSC,則指定 RSC
- 在文字方塊中鍵入材料 B 所使用的 RSC 值。
材料 B 長纖維 ARD 參數
如果材料 B 為長纖維充填材料,並且您已選取了將 RSC-ARD 模型用於計算纖維配向的選項,則指定分析中所使用的 Bi 參數值。選項包括: -
預設值
- 這是預設設定。
指定值
- 按一下「編輯設定」,然後在文字方塊中分別鍵入將用於材料 B 的五個「ARD 模型中的 BI 參數」值。
