此版本引入了新功能與增強功能來改善 Autodesk 產品之間的交互操作性、擴大模擬功能的範圍、提高解的準確度及縮短求解時間。
可使用「工具和公用程式」選項從產品的安裝程式來安裝 NLM。如果舊版本的 NLM 已安裝在伺服器上,請解除安裝該版本,然後再將新版本安裝到舊版本所在的目錄。NLM 必須先規劃授權伺服器,所有產品才能取得授權並且開始執行,不過,也可以在產品要使用 NLM 之前或之後再安裝 NLM。
如果您不確定目前安裝的 NLM 版本,請執行「C:\Program Files\Autodesk Network License Manager\lmtools.exe」,然後按一下「說明」>「關於」即可確認。
安裝 NLM 之後,您將需要一或多個網路授權檔案。每個伺服器均需要一個網路授權檔案,您可從 Autodesk 取得授權檔案。授權檔案會授權產品序號在網路中的特定伺服器上作業。如果您有網路授權序號,則可以依照下列網址所述的指示產生授權檔案:http://registeronce.autodesk.com。如果無法產生,請聯絡 Autodesk。
Autodesk Application Manager 是一個桌面工具,可透過即時傳送關於新 Service Pack 和其他重要檔案 (當其變為可用時) 的訊息,進而協助您保持所有已安裝 Autodesk 應用程式的目前最新更新。在 Application Manager 中,您可以取得有關每個下載項目的更多資訊。如果您決定要套用更新,Application Manager 會從雲端順暢地下載檔案,然後將檔案安裝在您的電腦上。
Application Manager 將取代舊版本的「即時更新」遞送系統。該項目包含在安裝程式中,在 Autodesk 產品安裝時會選取為自動安裝,並於您啟動產品時隨之自動啟動。在右下角通知區域,按一下系統匣中的 Application Manager 圖示,即可開啟 Application Manager。
請使用 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 2015 檢視從 Autodesk Simulation Moldflow Insight 2015 匯出的 Moldflow Results file (*.mfr)。
Autodesk Simulation Moldflow Communicator 結果檢視器已包含在安裝程式中,且預設為選取在 Autodesk Simulation Moldflow Adviser、Autodesk Simulation Moldflow Synergy - 使用者介面 或 Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 安裝時一併安裝。您也可以單獨下載。
執行「報告產生精靈」時,您可以選擇將報告儲存為 html 格式、Word 格式或 PowerPoint 格式。如果您選取 Word 或 PowerPoint 格式,請確保您電腦上安裝的版本高於 Word 2007 或 PowerPoint 2007,這兩個版本不受支援,因此會產生錯誤訊息。
