某些處理條件,例如充填控制,都有一些與其關聯的選項。顯示在「DOE 建立器」的「變數」頁籤中的清單將會根據「製程設定」中已選取的選項進行變更。這些詳細資料在下表中說明。
顯示在 DOE 建立器中的值來自「製程設定」。若要變更 DOE 建立器中的值,請移至「製程設定」並於該處進行變更。
| 製程條件變數 | 註釋 |
| 螺桿速度百分比 vs 行程百分比曲線 | DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100 |
| 壓縮設定曲線 | DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100 |
| 冷卻時間 | 只有在基本研究中未設定為自動時才可用 |
| 固化溫度 | |
| 固化時間 | |
| 充填控制 | |
| 自動 | 只有在基本研究中未設定為自動時才可用 |
| 充填時間 | |
| 流速 | |
| 絕對螺桿速度曲線 | |
| 相對螺桿速度曲線 | DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100 |
| 參考 | 可以是流速或射出時間,以參數名稱表示 |
| 行程容積,機器螺桿直徑 | 只有將行程容積設定為指定,而非自動時才可用 |
| 行程容積,起始螺桿位置 | 只有將行程容積設定為指定,而非自動時才可用 |
| 初始氣泡半徑 | |
| 初始封膠轉換 | |
| 初始封膠溫度 | |
| 初始氣體濃度 | |
| 射出、保壓與冷卻時間 | |
| 熔膠初始轉換 | |
| 熔膠溫度 | |
| 開模時間 | |
| 模具表面溫度 | |
| 標稱射出時間 | |
| 每個體積的單元數 | |
| 保壓/保持控制 | |
| 充填壓力百分比 vs 時間 | 曲線,針對 X 與 Y,最小值=0;針對 X,最大值=300,針對 Y,最大值=200 |
| 保壓壓力 vs 時間 | 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 500 |
| 液壓 vs 時間 | 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 50 |
| 最大機器壓力百分比 vs 時間 | 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 100 |
| 壓力機壓縮力管帽 | |
| 壓力機壓縮速度 vs 距離 | |
| 壓力機壓縮時間 | |
| 壓力機可用距離 | |
| 壓力機等待時間 | |
| 基質溫度 | |
| 進行速度/壓力切換,依 | |
| 依體積百分比 | |
| 依射壓 | |
| 依控制點處的壓力 | 已在基本研究中定義節點,僅壓力場 |
| 壓力 | |
| 速度/壓力切換 | |
| 依充填的體積百分比 | |
| 依螺桿位置 | |
| 依射壓 | |
| 依液壓 | |
| 依鎖模力 | |
| 依壓力控制點 | 已在基本研究中定義節點,僅壓力場 |
| 依射出時間 | |
| 在發泡開始時充填的體積 |
