剪切模數 (有時稱為剛性模數) 是指相切應力產生的變更,並可提供對材料「勁度」的測量。""
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。
(),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。 剪切模數 (G12) (3D 纖維) (雙色成型) 結果顯示套用在 XY 方向上,且與纖維配向方向重合的雙色成型元件剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
剪切模數 (G13) (3D 纖維) (雙色成型) 結果顯示套用在 XZ 方向上,或與纖維配向方向垂直的雙色成型元件剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
剪切模數 (G23) (3D 纖維) (雙色成型) 結果顯示套用在 YZ 方向或第三主方向上的雙色成型元件剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
。 為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),來檢查雙色成型的零件中剪切模數。可以檢查這些結果,以取得有關剪切模數分佈的更詳細資訊。
(),並在「出圖類型」下,按一下「路徑出圖」,以便您可以檢視與模型幾何圖形有關的剪切模數分佈。 剪切模數是一個機械性質值。結構分析會將此機械性質的分佈用於評估其在「應力」分析中的效能。
