「插入節點」指令用於將既有三角形或四面體元素分割為較小元素,方法是沿三角形的邊將新節點插入中間位置,或者插入三角形或四面體的中心。
若要使用此工具,請按一下
在此對話方塊的「輸入參數」部分中,決定要建立新節點的位置。
選取要在其間建立新節點的節點。
在此對話方塊的「選取選項」部分中,指出是否要使用篩選,如果要使用篩選,請指出篩選的類型。
註: 許多網格修復工具都牽涉選取或操控節點。請在「圖層」窗格中啟用所需圖層,以確保可以看見及選取零件中的節點。
對話方塊元素
- 在以下位置建立新節點
- 這一組選項可用來指定您要插入新節點的位置。
可使用以下選項:
- 三角形邊的中點
- 如果您要在既有元素邊的兩個節點之間的中點插入節點,請選取此選項。
- 三角形的中心
- 如果您要在既有三角形元素的中心插入節點,請選取此選項。
- 四面體的中心
- 如果您要在既有四面體元素的中心插入節點,請選取此選項。
- 節點 1/2/3 (插入節點)
- 這些文字方塊指定要在其間建立新節點的節點。根據您已選取的「在以下位置建立新節點」選項,將會有二或三個文字方塊處於作用中狀態。
註: 所選節點必須共用相同元素邊 (三角形邊選項的中點) 或屬於相同元素 (「三角形的中心」選項)。
針對每一個文字方塊,請輸入「N」,後跟節點編號,例如 N123,或在模型顯示視窗中選取節點。
- 要分割的四面體
- 指定要在其中心建立新節點的四面體元素。只有在選取「四面體的中心」選項時,此文字方塊才處於作用中狀態。
請輸入「TE」,後跟四面體元素編號,例如 TE123,或選取模型顯示視窗中的四面體元素。
