授權辭彙
主要授權術語的定義。
ADSKFLEX_LICENSE_FILE
在分散式授權伺服器規劃中,環境變數用於將電腦指向分散式授權伺服器。
adskflex 或 adskflex.exe
與 FLEXnet 授權技術配合使用的 Autodesk 供應商守護程式。此守護程式會追蹤出庫使用的 Autodesk 授權及使用這些授權的電腦。
FLEXnet
Autodesk 產品族群中實施的 Flexera Software 授權管理技術。
licpath.lic
在單一伺服器規劃和同濟伺服器規劃中,用於將電腦指向 FLEXnet 授權伺服器的檔案。Licpath.lic 位於根安裝資料夾中。
lmgrd 或 lmgrd.exe
授權管理員守護程式。此守護程式會與程式進行初始聯絡,然後將連接傳遞給供應商守護程式 adskflex 或 adskflex.exe
lmtools 或 lmtools.exe
用於在 Windows 電腦上管理 FLEXnet 授權技術的圖形使用者介面公用程式。另請參閱 lmutil 或 lmutil.exe
lmutil 或 lmutil.exe
用於管理 FLEXnet 授權技術的指令行公用程式。另請參閱 lmtools 或 lmtools.exe
部署
一組在伺服器上建立的檔案和資料夾,可讓電腦利用一致的規劃安裝 Autodesk 程式。
除錯記錄檔
與 FLEXnet 配合使用的檔案,可記錄網路授權管理員與使用者電腦之間的連接事件。
分散式伺服器
若干伺服器用於管理授權分發的授權伺服器規劃選項。每個分散式授權伺服器均有唯一的授權檔和固定的授權數目。如果一個分散式授權伺服器出現故障,其他伺服器仍然可以分散它們的授權。
功能代碼
一種授權檔參數,表示該授權檔支援的產品。
供應商守護程式
請參閱 adskflex 或 adskflex.exe
借用的授權
一種網路授權,該授權允許您在未和網路連接的情況下,於一段有限的時間內使用 Autodesk 產品,而毋須購買單獨的授權。
守護程式
指在電腦背景持續執行的程式。守護程式處理來自電腦的要求,然後將這些要求發送給其他程式或程序。網路授權管理員使用兩個守護程式:供應商守護程式 (adskflex 或 adskflex.exe) 和授權管理員守護程式 (lmgrd 或 lmgrd.exe)。
授權伺服器
包含網路授權管理員及管理使用者授權分配的伺服器。
授權逾時
當使用網路授權的電腦閒置時開始計時的時段。如果逾時期限結束後電腦仍處於閒置狀態,系統會將授權歸還授權伺服器,使授權可再度使用。
授權檔
一種搭配 FLEXnet 使用的檔案,可授權使用網路授權,並控制可用的套數。此檔案必須採用 ASCII 明碼格式。
同濟伺服器
三個伺服器用於管理授權的授權伺服器規劃選項。同濟伺服器共用一個授權檔和一個授權儲存區。只要三個伺服器中的兩個在執行並相互通信,同濟伺服器儲存區即可正常工作。
信號心跳
網路授權管理員與電腦之間的通訊訊號,用於確認此電腦是可以存取的,並且有作用中的 Autodesk 產品作業階段在執行。
乙太網位址
請參閱〈主電腦 ID〉
主守護程式
請參閱 lmgrd 或 lmgrd.exe
主電腦 ID
網路配接器的唯一硬體位址,亦稱為乙太網位址實體位址
主電腦名稱
與電腦關聯的 TCP/IP 名稱。FLEXnet 技術將主電腦名稱用做參數;主電腦名稱必須有別於 NetBIOS (伺服器) 名稱。
報告記錄檔
搭配 FLEXnet 使用的檔案,可提供有關網路授權使用的資訊。選項檔可設定報告記錄的參數。
實體位址
請參閱〈主電腦 ID〉
網路授權安裝
一種 Autodesk 產品安裝,這種類型的安裝需要將網路授權管理員安裝在一或多台網路伺服器中,以便管理使用者的產品授權分配。
網路授權管理員
Autodesk 用於進行網路授權管理的技術。
選項檔
FLEXnet 使用此檔案來設定網路授權管理參數,例如報告記錄的位置和授權借用的時段。
閒置
產品的非作用狀態,提示網路授權伺服器收回授權。非作用中是因為在選項檔中定義的時間段落內,沒有滑鼠或鍵盤活動,也沒有任何指令、LISP 表示式、功能表巨集或腳本正在進行中。另請參閱〈授權逾時〉。
