抗拉模數 (3D 纖維) 結果指示需要多大應力才能使單元移動。
3D 若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。
(),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。 抗拉模數是針對每個四面體元素,在零件的厚度方向上,於分析結束時,使用該四面體元素的纖維配向張量進行計算。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為零件結果建立動畫),即可檢視每個節點的膨脹係數。
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
。 第一主方向與纖維配向第一主方向重合,且由「纖維配向填充與保壓」分析決定。第二主方向與第一主方向垂直。隨著纖維配向增加,您應預期在第一主方向上會需要更多的壓力,在第三主方向上需要更少壓力。如果分子是隨機對齊,則所有方向上的結果都會相似。
在相互配合下檢視這些結果,來確定全部三個主方向上的平均抗拉模數壓力 (Mpa)。
