在此對話方塊的「選取選項」部分中,決定是否要使用篩選。不需要設定其他設置參數;只需按一下「套用」按鈕便可執行工具。
註: 許多網格工具都牽涉選取或操控節點。請在「圖層」窗格中啟用所需圖層,以確保可以看見及選取零件中的節點。
為了在完成首次自動搜尋與修復之後,實現較高的修復成功率,再次重複此過程將會進一步改善網格。
注意:
「自動修復」指令主要用於 Dual Domain 網格。針對中間平面網格,它可能無法始終產生所需結果 - 如果遇到問題,可以使用「復原」指令來還原原始網格。此指令不會對 3D (四面體) 網格執行任何檢查。
對話方塊元素
- 建立為
- 可讓您同時建立塑型圖元及為其指定性質。
例如
- 您可以建立曲線並為其指定流道性質。
- 您可以建立區域並為其指定零件表面性質。
在某些情況下,您可以選擇「建立為塑型圖元」。將不會指定任何性質。例如,如果您要建立建構區域的曲線,便適合使用此選項。您必須將性質指定給區域,但您不需要將性質指定給曲線。
提示: 若要變更圖元的性質,請按一下「變更」。
- 篩選
- 篩選可協助您選取所需模型或網格圖元。當您使用篩選時,指標將會鎖點至指定圖元。
- 僅沿元素邊合併節點
- 如果選取此選項,在以下情況下,將會合併節點:
- 將其連接到相同的元素類型,並形成元素邊,或
- 將其連接到相同的元素類型 (例如一個節點僅連接到三角形元素,而另一個節點僅連接到樑元素)。
當使用「全域合併」工具來修正自由邊時,不應選取此選項。
- 選取完成時自動套用
- 啟用此勾選方塊時,若已指定所有輸入,便會將所選工具自動套用至選取的網格元素。
- 要重新建立網格的圖元
- 指定要使用以下輸入的「目標邊長」重新建立網格的區域。
選取要重新建立網格的圖元。
- 目標邊長
- 指定在要重新建立網格的區域中網格有多粗或多細。您所輸入的邊長值越小,重新建立網格之後的網格將越細。輸入所需的元素「目標邊長」(mm)。
- 轉換
- 指定兩個區域之間的轉換網格有多粗或多細。當您選取要重新建立網格的區域時,這些元素符合指定的目標邊長。目標邊長可能小於或大於其周圍的元素,因此將需要對介於原始網格大小與目標網格大小之間的連接元素套用轉換。
輸入所需的元素「目標邊長」(mm),並指定轉換。
註: 此功能只適用於編輯「中間平面」網格時。
- 選取 (對四面體重新建立網格)
- 使用此群組中的選項可控制對模型重新建立網格的程度。
選項包括:
- 對作用中圖層中的所有四面體重新建立網格
- 啟用目前作用中圖層中要重新建立網格的所有四面體元素,而無需明確選取模型區域。當要針對重新選取起來很耗費時間的網格部分 (例如,為了重複測試各個網格設定) 進行最佳化時,請使用此選項。如有必要,請使用模型圖元選取工具來選取個別網格元素或網格區域,並將所選元素指定給新圖層。
- 選取區域
- 可在目前圖層中啟用特定區域的選取,這可能包括從單一四面體元素到多個元素。請使用模型圖元選取工具來選取個別網格元素或網格區域。
- 厚度範圍內的目標元素數 (對四面體重新建立網格)
- 此選項指定要重新建立網格之區域的厚度範圍內的元素圖層數。指定一個大於預設值 6 的值,以提高整個區域厚度的結果準確度等級。
- 表面 (對四面體重新建立網格)
- 使用此群組中的選項可控制對表面重新建立網格的方式。
選項包括:
- 請勿對表面重新建立網格
- 選取此選項可防止細化表面網格。當您要細化「透過厚度的元素目標數」並保持表面網格的細微性不變時,請使用此選項。
- 按邊長度對表面重新建立網格
- 選取此選項可指定要將表面網格細化到什麼程度。使用此選項可細化模型表面結果的細微性。如果您不想細化整個厚度的網格,請保持將
「透過厚度的元素目標數」
設定為預設值 6。
提示: 您可使用
「測量」工具來建立既有元素的邊長度。
- 在曲線端點處自動建立節點
- 選取此勾選方塊以確保在建立指定曲線之後,在曲線的每一端建立節點。
