「溫度,零件 (從啟動時的暫態)」結果顯示零件溫度在射出週期中,從初始啟動週期到模具溫度穩定之間的變化。
此溫度使用「
模具與熔膠間的熱傳導係數 (HTC) 值」決定,您可在「
製程設定」的「
進階選項」中,「
求解器參數」對話方塊的「
網格」頁籤上設定此值。
提示: HTC 值越低,在聚合物與模具之間存在的熱傳導阻力越高。
使用此結果
可以使用此結果來尋找局部熱點或冷點,並確定它們是否會影響週期時間與零件翹曲。如果存在熱點或冷點,您可能需要調整冷卻通道。可使用割面來研究零件內部的熱點或冷點。
零件頂面或底面之間的溫度差異,以及目標模具溫度都不應超過 ±10°C。
您可以按一下「首頁」頁籤的「結果」窗格中的「結果」,選取「比例調整」窗格上的
「設定比例」,並減小「最大」方塊中的值,來研究壁溫度。
註: 如果您播放結果動畫,它將會顯示實體模型內的溫度在分析期間的變化情況。
提示: 您可在任何指定節點上建立暫態零件溫度的 XY 出圖,以查看該節點的溫度如何隨著時間而變化。按一下「
首頁」頁籤的「
結果」窗格中的
「結果」,然後按一下
,並向下捲動至結果。請記住要將「
出圖類型」變更為「
XY 出圖」。
檢查事項
檢視「溫度,零件 (從啟動時的暫態)」結果時,請注意以下幾點。
- 早凝的區域。澆口不應在零件之前凝固。
- 熱區與冷區。
- 冷卻陣列。它是均勻分佈的嗎?
