線性熱膨脹係數 (雙色成型) 結果可用於協助預測因溫度波動造成雙色成型元件可能發生收縮的情形。
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在
「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
(),然後從「可用結果」清單中進行選取。 針對纖維填充材料的中間平面或 Dual Domain 流雙色成型分析,線性熱膨脹係數 (CLTE) 是以纖維配向張量的三個主方向計算。然後會發佈兩種結果類型:
(),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。 在繼續執行「應力」分析時,這些結果非常重要,因為會將其用於熱負載計算。
(。「出圖性質」對話方塊即會開啟。選取「動畫」頁籤,並從「動畫結果於」下拉清單中選取「單一資料集」。 纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會用於 (平均) 結果中。
。 比較各個不同主方向的結果。材料在流動方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比流動方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果分子已在第一與第二主方向上對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果分子是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
平均結果有助於查看位於指定點的 CLTE,並與位於不同點的 CLTE 進行比較。分佈結果可用於更詳細的 CLTE 值厚度方向的研究。
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以使您可以檢視特定元素的線性熱膨脹係數。
