有兩種根本不同的螺桿速度曲線或充填曲線。
如果您未選取射出成型機,則可以使用相對螺桿速度曲線。如果您知道主要機器參數,如螺桿直徑與最大射出速率,則可以使用絕對螺桿速度曲線。
可以輸入緩衝警示限制,但是該限制對曲線沒有影響。緩衝是螺桿向前位置與螺桿零位置之間的距離,其中包含充填母模仁之後殘留在料管中的聚合物。然後,緩衝內的大部分熔膠將用於保壓階段中的補償流。如果在分析期間螺桿移到超過緩衝警示限制,便會發出警告。
除非您已規劃特定成型機限制,否則會使用下表中的預設設定。
5000 cm3/s |
最大機器射出速率 |
180MPa |
最大機器射壓 |
7000 公噸 |
最大機器鎖模力 |
相對曲線會將螺桿速度套用為總射出量或行程的函數,可藉由零件幾何圖形、流道系統與澆口來確定。當未選取實際射出成型機時,通常會使用相對曲線。
在相對螺桿速度曲線中,100% 的行程表示塑化之後準備開始射出時的螺桿位置,0% 的行程表示射出結束時的螺桿位置。100% 的射出量與零件完全充填時對應,0% 的射出量表示射出尚未開始。
| 行程百分比 | 螺桿速度百分比 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| 行程百分比 | 螺桿速度百分比 |
| 100 | 75 |
| 80 | 75 |
| 60 | 100 |
| 40 | 50 |
| 20 | 10 |
| 0 | 10 |
在主要機器參數 (例如螺桿直徑和最大射出速率) 為已知的情況下,會使用絕對曲線。若使用絕對螺桿速度曲線執行分析,您可以將模擬結果與使用成型機所得出的實際結果相比較。
絕對螺桿速度曲線使用射出成型機性質中的下列機器設定。您可以藉由選取
來存取此對話方塊,然後選取「進階選項」,編輯「射出成型機」,選取「射出裝置」頁籤,最後輸入「螺桿直徑」。
會以正值,即自螺桿無法再向前移動 (因為它已到達料管末端) 之點的偏移,來測量行程或螺桿位置。起始螺桿位置可定義射出量。如果曲線中的此螺桿位置與射出量不符,則曲線會延伸至起始螺桿位置值,或在該值處中斷。
在絕對曲線步長中,會忽略零或負速度。
