此主題列示匯入立體微影法 (*.stl) 檔案的需求。
ASCII .stl 檔案必須以小寫關鍵字 solid 開頭,並以 endsolid 結束。
solid ... facet normal 0.00 0.00 1.00 outer loop vertex 2.00 2.00 0.00 vertex -1.00 1.00 0.00 vertex 0.00 -1.00 0.00 endloop endfacet ... endsolid
如果可以,請在 CAD 系統中使用 STL 設定,以在以下弦高計算的基礎上求解鑲嵌_4925。您可以因此減少三角形的數量。
,其中:
= 弦高
= 模型大小 (零件邊界框相對對角線之間的距離)
= 元素數量 (建議為 0.3,限制範圍為 0.1 至 1.0)
由使用者決定,表示刻面的大小,尤其是在高曲率的區域中。較高的
值會導致產生更多的較小刻面。如果面很多,可能需要花費較長的分析時間。 針對網格三角形,縱橫比是最長邊的長度 (a) 與垂直於該邊的高度 (b) 的比率。一般規則是,此比率應該小於 6:1。
程式可以接受一些縱橫比非常高 (數百甚至數千) 的三角形。但是,請儘量將平均縱橫比保持在 6 以下。
