「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為選取的分析順序指定多射出料管反應式成型相關製程設定。
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的網格類型、成型製程與分析順序。
一般設定
- 模具表面溫度
- 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
- 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
- 模具溫度不能高於頂出溫度。
- 熔膠溫度
- 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。
註:
- 如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。
- 熔膠溫度不能低於轉換溫度。
- 充填控制
- 指定控制分析的充填階段所依據的方法。
選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
註: 如果您選取「螺桿速度曲線」,則必須選取曲線變數,然後輸入曲線。
- [相對/絕對/舊式螺桿速度曲線],依
- 指定控制螺桿速度曲線的兩個變數。
從下拉清單中選取螺桿速度控制方法。
- [射出時間]
- 指定完全充填零件所花費的時間。
按一下「編輯曲線」,然後輸入螺桿速度曲線。
- [流速],於
- 指定射出至模具母模仁時的聚合物流速。
- 充填控制
選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
- 螺桿速度百分比 vs 行程百分比
- 使用行程百分比與螺桿速度百分比控制射出螺桿。
按一下「編輯曲線」,然後在表格中鍵入值以變更曲線。
- 流速百分比 vs 射出量百分比
- 以螺桿位置的函數 (射出量) 控制螺桿速度 (流速)。
按一下「出圖曲線」,然後在表格中輸入您的值,可變更曲線。
註: 您也可以根據標稱流速或射出時間,設定曲線的參考點。
- 速度/壓力切換
- 成型機將從速度控制切換到壓力控制的條件。
在下拉清單中選取所需的切換方法,然後指定切換點。
註: 在典型成型機上,標準設定將會是已充填 99% 的體積。如果切換發生時間較早,請尋找短射,或檢查設定速度/壓力切換點時是否考慮了材料的壓縮性。
- [依充填的體積百分比],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的充填體積百分比值。
- [依射壓],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的射壓值。
- [依鎖模力],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的鎖模力值。
- 依壓力控制點進行速度/壓力切換
- 在母模仁內選取壓力控制點來指定切換點。一旦所選節點處達到指定壓力,程式將從速度控制變為壓力控制,而且將會套用壓力曲線。
輸入節點編號與壓力,可指定壓力控制點。
- [依射出時間],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的射出時間值。
速度/壓力切換將在這段時間的充填階段過去之後立即發生。
- [依螺桿位置],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的螺桿位置值。
- [依液壓],於
- 指定應從速度控制切換到壓力控制的切換點的液壓值。
- 依先至者
- 此選項可讓您透過設定多個可用的切換條件,來指定從速度控制到壓力控制的切換點。
按一下「編輯切換設定」可設定切換條件。速度/壓力切換將在滿足其中一個指定條件之後立即發生。
- 保壓/保持控制
- 指定控制成型製程的壓力階段所依據的方法。
選取所需的控制方法,按一下「編輯曲線」,然後輸入壓力曲線。
重要: 針對射出壓縮分析,「保壓/保持控制」控制射出裝置,而不是壓縮裝置。
- 充填壓力百分比 vs 時間
- 以充填壓力百分比與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 保壓壓力 vs 時間
- 以射壓與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 液壓 vs 時間
- 以液壓與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 最大機器壓力百分比 vs 時間
- 以最大壓力百分比與時間的函數控制成型週期的保壓階段。
- 冷卻時間
- 指定冷卻時間,或者於充填與保壓分析期間自動計算它。
在「充填與保壓」分析期間,可以指定或自動計算冷卻時間。如果已知所需冷卻時間,請在此輸入它。
- [指定]
- 指定時間,即保壓階段之後,零件充分凝固以從模具中頂出的時間。
- 自動
- 自動設定冷卻時間。
註: 按一下「編輯頂出要件」可指定自動計算所需冷卻時間的情況下「冷卻」分析的零件頂出要件。
- 進階選項...
- 顯示分析的進階選項。
- 對於纖維材料的情況進行纖維配向分析
- 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。
- 如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析
- 如果材料具有光學性質,會產生應力光學雙折射結果。
雙折射計算會為分析增加額外時間。如果您不需要雙折射結果,請將此選項保持為關閉。
註: 您也必須在「翹曲」製程設定中啟用主應力輸出結果。
- 結晶分析 (需要材料資料)
- 當材料為半結晶且材料資料包括結晶形態參數時,啟用「結晶」分析。
