建立 SCCM 軟體安裝套件
如何建立套件以將產品發佈給使用者。
部署所建立的管理影像檔可做為建立 Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 軟體安裝套件的來源。
  1. 按一下「開始」功能表 「所有程式」「Microsoft System Center」「Configuration Manager 2007」「ConfigMgr Console」。
  2. 在「Configuration Manager Console」視窗中,展開「Software Distribution」。
  3. 在「Packages」上按一下右鍵 「Distribute」「Software」。
  4. 在「Distribute Software」精靈中,按一下「Next」。
  5. 在「Package」對話方塊中,選取「Create a New Package and Program without a Definition File」。按一下「Next」。
  6. 在「Package Identification」對話方塊中,輸入「Name」、「Version」、「Publisher」和「Language」的資訊,並輸入任意註解。按一下「Next」。
  7. 在「Source Files」對話方塊中,選取 SCCM 擷取檔案的位置以及 SCCM 管理所擷取檔案的方式。選擇「Always Obtain Files from a Source Directory」。按一下「下一步」。
  8. 在「Source Directory」對話方塊中,指定來源目錄的位置。按一下「Next」。
  9. 在「發佈點」對話方塊中選取發佈點,將會從這些位置上將軟體套件部署到目標電腦。按一下「Next」。
  10. 在「Program Identification」對話方塊中,輸入程式的名稱。此為在「控制台」的「新增或移除程式」中顯示的名稱。在「指令行」欄位中,輸入 .\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\<部署名稱>.ini /language en-us 。例如,如果您的部署名為「Adsk-2014」,您應輸入 .\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\Adsk-2014.ini /language en-us 。按一下「下一步」。
    註: 此範例假設要安裝的語言套件為美式英語。關於旗標,/W 表示 SMS 和 SCCM,/Q 表示靜謐安裝,/I 表示部署安裝。
  11. 在「Program Properties」對話方塊的「Program Can Run」下拉式清單中,選取要安裝程式的方式。您可以選擇
    • 只有在使用者登入時
    • 無論使用者是否已登入
    • 只在沒有使用者登入時
  12. 在「After Running」下拉式清單中,選取安裝程式之後要執行的動作。您可以選擇
    • 不需動作
    • 程式會重新啟動電腦
    • ConfigMgr 會重新啟動電腦
    • ConfigMgr 會將使用者登出
    註: 有些產品在安裝之後需要重新啟動系統。
    按一下「下一步」。
  13. 在「Advertise Program」對話方塊中,選取「Yes」以對使用者公佈程式。按一下「Next」。
  14. 在「Select a Program to Advertise」對話方塊中,選取要公佈的套件。按一下「Next」。
  15. 在「Select Program」「Advertisement Target」對話方塊中,選取要向其公佈的人員集合或建立新集合。
  16. 在「Select Program」「Advertisement Name」對話方塊中,輸入或變更公佈的名稱。可加入任意註解來進一步描述此公佈。按一下「Next」。
  17. 在「Select Program」「Advertisement Subcollection」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 將本程式公佈至現有集合
    • 建立新集合並將本程式公佈至該集合
  18. 按一下「Next」。
  19. 如果需要,在「Select Program」「Advertisement Schedule」對話方塊中,設定選項以在特定的日期和時間公佈程式,或設定到期日。按一下「Next」。
  20. 在「Select Program」「Assign Program」對話方塊中,選取以下其中一個選項:
    • 如果必須執行安裝程序,則選取「Yes, Assign the Program」。
    • 如果安裝程序是可選的,則選取「No, Do Not Assign the Program」。
    按一下「Next」。
  21. 在「Summary」對話方塊中,驗證您的公佈資訊。使用上一步按鈕可進行任意變更。按一下「Next」可完成。
