GPU 卡
此軟體利用 GPU (圖形處理器) 來縮短分析時間。
使用 GPU 技術之後,您可以在以下方面獲益:
CPU 的負載減少
GPU 卡具有內建記憶體,能夠解決複雜的模擬。GPU 中的其他內建處理能力可減輕 CPU 處理眾多工作的負擔,讓您的應用程式更快地執行。
縮短分析時間
軟體會利用 GPU 卡提供的處理能力。這可讓分析的執行速度大幅加快,進而縮短分析時間。對於非常大的模型而言,這樣可使分析時間減少數小時。
有效利用資料平行計算
GPU 技術與我們的平行求解器互補。如果您將 GPU 技術與平行求解器搭配使用,可以在速度方面實現更大的提升。
依預設,如果電腦上有可用的 GPU 且與使用 CPU 相較之下速度更快,軟體會自動偵測及使用 GPU。
「3D 充填與保壓」與「3D 流」分析、「冷卻 (FEM)」分析以及「3D 翹曲」分析支援使用 GPU 技術。
GPU 選項」設定可在求解器參數對話方塊的相關分析頁籤上找到。
相容的顯示卡
您只有安裝相容的顯示卡,才能受益於 GPU 技術提供的速度提升。
最低硬體需求為可獲得雙精度 (64 位元浮點精度) 計算結果的卡。
若要確定您是否安裝了相容的 GPU 卡,請檢查該卡製造商所提供的規格。
NVIDIA GPU 卡
這些卡使用 CUDA 技術。符合這些需求的顯示卡將具有 1.3 或更高版 CUDA 的計算能力。
AMD GPU 卡
這些卡使用 OpenCL 技術。
使用 GPU 卡時,若要取得最佳效能,安裝最新驅動程式非常重要。
註: 自動的「Windows 更新」功能可能不會安裝驅動程式的最新版本。
支援的作業系統
Autodesk Simulation Moldflow 產品支援的所有 Windows 和 Linux 作業系統上,均可使用 GPU 技術。
