在此對話方塊的「輸入參數」部分中,選擇設定平面還是角度公差,以及從 STL 格式還是網格建立區域。
在此對話方塊的「選取選項」部分中,選擇想要指定給區域的零件表面性質。
使用「自網格/STL 的區域」指令,將中間平面或 Dual-Domain 網格中的或模型 STL 表現法中的所有元素合併為單一可編輯的區域。
對話方塊元素
- 公差
- 當建立區域時,您可以選擇使用平面或角度來設定公差。平面可讓您檢查從三角形形心到種子三角形平面之間的距離,而角度可以檢查三角形平面的法線向量之間的折彎角度。
- 平面
- 這是在建立區域時,用來檢查從三角形形心到種子三角形平面之間距離的公差。除非距離小於指定公差,否則不會將要檢查的三角形放置於與種子三角形相同的區域中。
- 角度
- 這是一個公差,用來在建立區域時檢查三角形平面的法線向量與種子三角形平面的法線向量之間的折彎角度。除非折彎角度小於指定公差,否則不會將要檢查的三角形放置於與種子三角形相同的區域中。
- 建立自
- 讓您從 STL 格式或已建立網格的「中間平面」或 Dual Domain 模型中建立區域。
- STL
- 讓您從 STL 格式在您的模型上建立區域。當您這樣做以後,新區域會在「圖層」窗格中顯示為新圖層,並可為其指定性質屬性,例如新厚度。
- 網格
- 可讓您從已建立網格的模型中在您的模型上建立區域。當您這樣做以後,新區域會在「圖層」窗格中顯示為新圖層,並可為其指定性質屬性,例如新厚度。
