此主題描述層在整個零件厚度上如何分割,以及如何在分析中使用層。
「整個厚度的層數」定義了零件整個厚度的層數,它可在「製程設定精靈」的「求解器」進階選項中指定。可以指定的值有 8、10、12、14、16、18 與 20。
以下幾個圖顯示零件上選取位置的整個母模仁厚度 (Y) 的溫度 (X)。曲線上顯示的結果數會隨著整個厚度的層數明顯增加。
溫度:XY 出圖,針對零件整個厚度包含 8 層的零件。
溫度:XY 出圖,針對零件整個厚度包含 20 層的零件。
對於三角形元素而言,0.0 位於厚度的中心平面,1.0 位於正模具壁,而 -1.0 位於負模具壁。正側方向為法向於元素的正方向,由元素連接與右手定則定義。
請注意,局部 x 座標沿節點 1 的方向朝向節點 2。y 座標位於節點 1、2 與 3 所定義的平面上,並指向垂直於 x 座標的節點 3。z 座標 (或元素法線) 由局部 x 與 y 座標的叉積定義。
對於軸對稱一維元素而言,只會在分析中使用指定圖層的一半。在此情況下,0.0 位於一維元素的中心線,1.0 位於模具壁,如下圖所示。請注意,一維元素的局部 x 座標沿著節點 1 與 2 所定義的線分佈,且 x 座標的方向為從節點 1 指向節點 2。
根據整個厚度的熱邊界條件,在分析中使用的實際層數可能是指定的值或整個厚度指定層數的一半。就內部定義而言,會在分析中使用不一致的圖層厚度。
諸如溫度、速度、剪切率與黏度等變數會儲存在每個圖層的網格點上。隨著在分析中使用的圖層數的增加,我們可以預期得到更準確的數值解。但是,完成分析所需要的 CPU 時間會隨著圖層數的增加而明顯增加。儲存結果所需要的磁碟空間也將會隨著圖層數的增加而增加。
網格點的標準化座標列於下表,其中零位於厚度的中心線上,1 位於壁上。
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
1.000 | ||||||
1.000 | 0.938 | |||||
1.000 | 0.926 | 0.864 | ||||
1.000 | 0.914 | 0.840 | 0.779 | |||
1.000 | 0.900 | 0.816 | 0.743 | 0.685 | ||
1.000 | 0.880 | 0.784 | 0.706 | 0.636 | 0.583 | |
1.000 | 0.856 | 0.738 | 0.653 | 0.585 | 0.520 | 0.474 |
0.816 | 0.681 | 0.577 | 0.508 | 0.453 | 0.397 | 0.360 |
0.586 | 0.477 | 0.399 | 0.350 | 0.310 | 0.268 | 0.243 |
0.313 | 0.248 | 0.206 | 0.180 | 0.158 | 0.135 | 0.123 |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1.000 |
