「製程設定精靈」對話方塊 -「RTM/SRIM 設定」
製程設定精靈」(可透過按一下 製程設定 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」) 來存取) 的此頁面用來為選取的分析順序指定「樹脂轉注成型」(RTM) 與「結構反應射出成型」(SRIM) 相關製程設定。
註: 如果您要分析纖維強化塑膠,將會使用 RTM 分析。
一般設定
註: 下面所列的某些項目可能無法在目前對話方塊上使用。這取決於選取的網格類型、成型製程與分析順序。
模具表面溫度 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。
註:
  • 模具的溫度會影響塑膠的冷卻率。
  • 模具溫度不能高於頂出溫度。
熔膠溫度 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。
註:
  • 如果模型具有流道系統,則熔膠溫度指熔膠進入流道系統時的溫度。如果模型沒有流道系統,則熔膠溫度為熔膠離開澆口時的溫度。
  • 熔膠溫度不能低於轉換溫度。
標稱射出時間 輸入您要用於製程射出裝置的射出時間。
實際預測的射出時間將會受到在「精靈」下一頁上指定的射出曲線設定,以及預測充填陣列的影響。
熔膠初始轉換 輸入介於 -1 與 1 之間的值來指定射出位置的初始轉換 (固化) 等級。
固化時間 熱固性材料從加熱變為充分交聯,以形成固體並凝固所花費的時間。
機器壓力限制 可在射出成型機上使用的最大允許液壓。
您可以設定「最大機器射壓」或「具有轉換比的最大液壓」。
指定射出成型機的最大壓力限制。
增強比 螺桿前端材料壓力與射出成型機活塞中油壓的比率。
您可以在機器手冊中找到此比率。典型比率為 10,該比率的範圍介於 7 至 15 之間。
輸入所需的增強比。
提示: 您可以使用活塞面積除以螺桿面積,來計算材料/液壓比。
預處理分析 指定是否應執行預處理分析。
預處理資料用於計算熔膠溫度。
如果您選擇執行預處理分析,請按一下「編輯資料...」來指定預處理資料。
進階選項... 顯示分析的進階選項。
對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。
