線性熱膨脹係數結果可用於協助預測因溫度波動而可能發生的收縮情形。
網格類型:
- 中間平面
- Dual Domain
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下
(),然後從
「可用結果」清單中進行選取。
針對纖維填充材料的中間平面或 Dual Domain 流動 (填充與保壓) 分析,線性熱膨脹係數 (CLTE) 是以纖維配向張量的三個主方向計算。然後會發佈兩種結果類型:
線性熱膨脹係數 (平均) 結果
針對每個元素,CLTE 是使用整個厚度的配向平均進行計算,讓元素的每個層壓板得到平均的纖維配向張量。雖然平均的 CLTE 資料是以全部三個方向計算,但僅會針對第一和第二主方向將其寫入結果檔案中。這些結果是用於舊式殘留應變收縮模型,該模型不使用來自第三主方向的資料。
- 第一主方向上的線性熱膨脹係數 (平均)
- 第二主方向上的線性熱膨脹係數 (平均)
線性熱膨脹係數結果
針對每個元素,CLTE 是在每個層壓板使用該元素的纖維配向張量所計算。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的熱膨脹結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。可以為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「
標準化厚度」結果建立動畫),來檢查每個層壓板中的膨脹係數。
- 第一主方向上的線性熱膨脹係數
- 第二主方向上的線性熱膨脹係數
- 第三主方向上的線性熱膨脹係數
重要: 如果沒有看到這些結果,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下
(),然後按一下「
進階選項」。按一下與
「成型材料」關聯的
「編輯」,然後選取
「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
在繼續執行「應力」分析時,這些結果非常重要,因為會將其用於熱負載計算。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會提供做為 (平均) 結果。
正向性集」選項是預設設定,會輸出全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。
註: 若要存取「
正向性集」選項,請確保已選取包括「
填充與保壓」的分析順序。
- 按一下 。
- 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
- 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
- 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用這些結果
比較各個不同主方向的結果。材料在纖維配向的主要方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比纖維方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果纖維已在第一與第二主方向上高度或部分對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果纖維是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
平均結果有助於查看位於指定點的 CLTE,並與位於不同點的 CLTE 進行比較。分佈結果可用於更詳細的 CLTE 值厚度方向的研究。
提示: 按一下
(),並將此結果建立為 XY 出圖,使您可以檢視特定元素之整個厚度的線性熱膨脹係數。
