熱塑製程的射出位置對話方塊
此對話方塊的「一般」頁籤用於為所有熱塑製程常見的某些輸入指定值。
一般頁籤
成型材料 選取及編輯要分析的材料。
製程控制器 可讓您選取及編輯用來在分析期間控制射出成型製程的製程控制器。
射出成型機 選取及編輯用來在分析期間模擬您的成型機的射出成型機。您可以規劃射出裝置、液壓裝置與鎖模裝置。
模具材料 可讓您選取及編輯要在分析期間使用的模具材料。您可以指定模具材料的密度、比熱與熱傳導係數。
求解器參數 可讓您選取及編輯要在分析期間使用的求解器參數。例如,您可以規劃中間結果、模具/熔膠收斂條件與分析重新啟動設定。
實驗設計頁籤
DOE 控制 可讓您針對實驗設計分析選取及/或編輯預設輸入。
製程最佳化頁籤
製程最佳化控制 可讓您針對製程最佳化分析選取及/或編輯預設輸入。
射出壓縮頁籤
壓縮壓力控制器 可讓您選取及/或編輯要用於射出壓縮分析之預先定義的壓縮壓力機控制器。
共射出頁籤
材料 B 可讓您選取及/或編輯在分析中由「控制器 B」使用的材料。
製程控制器 B 可讓您選取及編輯要用來控制分析之第二種材料相關製程條件的製程控制器。
射出成型機 B 可讓您選取及/或編輯用來在共射出製程中射出聚合物 B 的射出成型機。
模具開啟方向頁籤
配向集 可讓您使用向量來指定方向,其中 X、Y 與 Z 是指全域座標系的軸,而且分量的符號與該全域座標系軸上的 +ve 或 -ve 方向對應。
「成型視窗」頁籤
成型視窗控制 可讓您針對成型視窗分析選取及/或編輯預設輸入。
流道平衡頁籤
流道平衡控制 可讓您針對流道平衡分析選取及/或編輯預設輸入。
「澆口位置」頁籤
最小厚度比 您可以使用「最小厚度比」來自動防止將極薄區域視為射出位置的位置。
最小設計射壓 指定要在澆口位置分析中使用的最大射壓。澆口位置演算法將會在搜尋可用澆口位置時考慮此限制。
最大設計鎖模力 指定要在澆口位置分析中使用的最大鎖模力。澆口位置演算法將會在搜尋可用澆口位置時考慮此限制。
