設定顯示結果的動畫性質,例如畫面數,或者每個畫面是否均顯示累計的結果。
- 單一資料集
- 為成型循環過程中於特定時間穿過零件的結果值製作動畫。也就是說,在動畫中僅可使用一組資料,並且為該資料集中的值製作動畫。
- 多個資料集
- 以指定自變數 (通常為「時間」或「標準化厚度」) 的各種值建立包含多個資料集的動畫。
您可以設定在動畫中使用的幀數。例如,增加幀數可使動畫流暢,並可以更小的步長查看材料流動進度。研究複雜幾何圖形中的材料流動時,這會很有用。
對話方塊元素
- 動畫結果於
- 指定要建立動畫畫面的方式。
根據網格類型、分析順序以及中間結果資料集合的設置方式而定,此下拉功能表中的選項包括:
- 單一資料集
- 選取之後,會在其他所有變數均保持恆定之資料的單一畫面內,建立結果資料的動畫。
- 時間
- 選取此選項後,會使用多個中間資料集,隨著時間產生結果資料 (例如:壓力) 的動畫。
- 標準化厚度
- 選取此選項後,會使用多個中間資料集,針對標準化厚度產生結果資料 (例如:壓力) 的動畫。此選項僅適用於「中間平面」或「Dual Domain」網格類型。您必須先在求解器參數的「中間輸出」中,將「分佈結果」設置為「於恆定間隔寫入」。
- 畫面數
- 指定為動畫產生的畫面數。
請在提供的方塊中輸入所需的畫面數,或使用箭頭控制項選取畫面數。
- 值範圍
- 請在目前圖的特性單元中,指定動畫每個畫面要顯示的範圍。
指定的範圍越小,在動畫中建立的畫面將越多。
註: 預設值透過將結果的整個值域 (例如,充填時間圖情況下,0~2.5 秒) 除以 24 (預設動畫畫面數) 得出。
- 單一資料集動畫
- 選取要使用的單一資料集動畫方式。
- 累積
- 動畫進行時,顯示累積結果值。
- 不但顯示所有前面畫面的結果值,而且顯示目前畫面的值域。
- 僅目前畫面
- 僅顯示與每個畫面關聯的特定值域。
