中間輸出頁籤
於分析期間顯示動態更新結果
您只需像針對已完成的分析一樣,在「研究工作」中選取結果,來在分析執行時檢視中間結果。
如果選取此選項,結果的顯示將會在每次求解器產生一組新中間結果時更新。
如果不想在分析期間發生此自動重新整理,可清除此選項。
充填/保壓階段中間結果
這些設定用於指定在充填階段或保壓階段,您想讓求解器輸出一般與/或分佈中間結果的時間。
註: 針對反應式分析,「保壓階段」設定與分析的固化階段相關。
一般中間結果被用在一段時間的輪廓線結果動畫中,以及相對於時間之變數的 XY 出圖顯示中。分佈中間結果在某些結果的顯示或動畫中做為標準化厚度 (即零件的整個厚度) 的函數使用。
分別針對一般中間結果與分佈中間結果提供以下三個選項:
如果您不想讓求解器輸出此類型的中間結果,請選取此選項。請注意,這將會限制您所能使用的後處理選項的範圍。
於恆定間隔寫入
選取此選項可指示求解器以固定空間的間隔輸出固定數目的中間結果組合。增加此值將於播放某段時間的結果動畫時增加可用動畫畫面數,但也會同時增加分析所需的磁碟空間。
於指定時間寫入
如果希望輸入讓求解器輸出中間結果組合的特定時間,請選取此選項。例如,您可能知道澆口凝固的時間,並且想讓求解器於接近該事件的時間輸出更多動畫畫面。
