線性熱膨脹係數 (3D 纖維)結果可用於協助預測因溫度變更而可能發生的零件收縮情形。
網格類型:
- 3D
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
CLTE 是在分析期間於每個節點,在零件的厚度方向上,使用該節點的纖維配向張量進行計算。因此,模型中的每個節點都會擁有其自己的熱膨脹結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為零件結果建立動畫),即可檢視每個節點的膨脹係數。
- 第一方向上的線性熱膨脹係數
- 第二方向上的線性熱膨脹係數
- 第三方向上的線性熱膨脹係數
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下
(),然後從
「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果沒有看到這些結果,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下
(),然後按一下「
進階選項」。按一下與
「成型材料」關聯的
「編輯」,然後選取
「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
「正向性集」選項是預設設定,會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「
正向性集」選項,請確保已選取包括「
填充與保壓」的分析順序。
- 按一下 。
- 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
- 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
- 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用這些結果
比較各個不同主方向的結果。材料在流動方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比流動方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果分子已在第一與第二主方向上對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果分子是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
提示: 按一下
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以使您可以檢視特定元素的線性熱膨脹係數。
