溫度,模具與模具之間的差異 (從啟動時的暫態) 結果
溫度,模具與模具之間的差異 (從啟動時的暫態)」結果顯示每個時間迭代及所有啟動週期的分模面上兩個模具板之間的介面在模具溫度穩定之前的溫差。
溫度,模具與模具之間的差異 (從啟動時的暫態)」結果是使用有限元素邊界方法 (FEM) 計算所得。
溫差由使用者定義的外部熱傳導係數 (HTC) 或介面傳導性確定。較低的 HTC 值表示存在較高的熱傳導阻力。
提示: 外部熱傳導係數可在「模具塊 (3D)」對話方塊中設定。若要存取此對話方塊,請選取模具塊元素,按一下右鍵,從下拉功能表中選取「性質」,然後從清單中選取「模具塊 (3D)」。
使用此結果
您可以使用此結果來分析冷卻系統的設計。分模面頂面與底面之間溫差的分佈應一致,或者僅顯示較小變化,以確保因差異冷卻效果所導致的均勻冷卻及最小翹曲程度。差異越小,冷卻效果越好。
您可以使用割面工具來檢查模具嵌入件內部的溫度;平均溫度變化應該維持在較小的程度。平均溫度較高的區域可能表示冷卻不良的區域。請考慮在這些區域附近加入冷卻通道。
註: 如果您播放結果動畫,您會看見實體模型內的溫差隨著時間變化的情況。
提示: 您可在任何指定模具節點上建立模具與模具之間的溫差 (從啟動時的暫態) 的 XY 出圖,以查看該節點的溫度如何隨著時間而變化。按一下「首頁」頁籤的「結果」窗格中的 「結果」,然後按一下 (「新出圖」 > 「出圖」) 並向下捲動至結果。請記住要將「出圖類型」變更為「XY 出圖」。
檢查事項
檢視「溫度,模具與模具之間的差異 (從啟動時的暫態)」結果時,請注意以下一點。
