蒲松氏比 (3D 纖維) 結果
蒲松氏比 (3D 纖維) 是機械性質值,可指出特定方向上由其他方向應力所造成的應變。這些結果可用於後續應力分析。
網格類型:
分析順序包括:
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」「填充與保壓設定」頁面中找到。
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),然後從「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果這些結果沒有顯示在可用結果清單中,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
蒲松氏比 (v12) (3D 纖維) 結果
蒲松氏比 (v12) 結果指示由第一主方向上的應力導致的第二主方向上的應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
一般而言,vi,j = 在 i 方向上施加應力時,j 方向上橫向應變的蒲松氏比。
蒲松氏比 (v13) (3D 纖維) 結果
蒲松氏比 (v13) 結果指示由第一主方向上的應力導致的第三主方向上的應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
蒲松氏比 (v23) (3D 纖維) 結果
蒲松氏比 (v23) 結果指示由第二主方向上的應力導致的第三主方向上的應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
「正向性集」選項是預設設定,會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「正向性集」選項,請確保已選取包括「填充與保壓」的分析順序。
  1. 按一下 製程設定「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」
  2. 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
  3. 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
  4. 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用此結果
這些結果是針對分析結束時模型中每個四面體元素所記錄,且可用於後續應力分析的熱負載計算。
按一下 新出圖 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),並在「出圖類型」下,按一下「路徑出圖」,以便您可以檢視與模型幾何圖形有關的蒲松氏比分佈。
